Autor Tema: L297/L298 CON MOTORES EM-257 ????  (Leído 14748 veces)
Desconectado gadiza
« en: 13 de Julio de 2004, 03:42:00 »
Hola!
Soy nuevo en este foro y les comento que he encontrado muy interesante el tema! asi que tengo algunos meses de andar buscando motores pap, pero comprarlos nuevos en mi localidad es practimante imposible, asi que me di a la busqueda con algunos amigos y consegui impresoras Epson inservibles, asi me hice de cuatro motores astrosyn bipolares del tipo EM257 y 3 EM258, los cuales necesitan 42 Volts para alimentarlos, la pregunta es referente a que habia elegido usar la "controladora" que describen en http://www.otocoup.com/Technique.htm ......  y si esta con los I.C´s L297/L298 puede soporlar los 42 Volts que necesitan los motores??
Bueno, espero haber planteado bien mi duda, espero me puedan ayudar!!!
Gracias!!!
Abel Gaona Diaz, desde Guerrero Mexico.
Desconectado nordestenica
RE: L297/L298 CON MOTORES EM-257 ????
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2004, 08:14:00 »
ME parece que 42v es demasiado mira lo que pone
Commande moteur bipolaire (4 fils)
Intensité maximum 2A par phase
Mode : 1/2 pas
Commande Pas/direction
aqui mira bien esto
Alimentation non stabilisée, mais redressée et filtrée, maximum 28V
Si alimentation stabilisée, maximum 38V.
yo estoi con un problema algo parecido tengo motores pap que consumen 24v 700Ma por rama e tengo una fuente estabilizada de alta calidade que me da 5v 500ma e 24v1,5A lo que quiero es bajar el amperaje de 1,5A a 700ma e me estoi volviendo loco es que todo lo demas de los 700ma asta 1,5A esta aciendo con que los motores se me calienten demasiado
Desconectado gadiza
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2004, 06:07:00 »
Gracias por responder nordestenica !!
Bueno tienes razon, con lo del voltaje; se me ocurre ahora, que puedo utilizar el IC´LB1845 que tienen las placas de las impresoras donde saque lo motores pap, pero no se como se conectan los pines 17 al 26 pues en el datasheet solo tiene la leyenda de "digital control signals" (http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/LB1845.pdf).....
y no se como deba conectarlas al DB25......
Por cierto sobre el calentamiento en tus motores queria comentarte que estan diseñados para soportar temperaturas de 50 hasta 90 grados centigrados....  pero date una vuelta por:
http://www.sapiensman.com/motores_por_pasos/motores_por_pasos1.htm
http://www.ams2000.com/pdf/step101.pdf
en esos link´s encontraras mas informacion.
Gracias por lo pronto..... seguire en contacto!!!!!
Desconectado dookie_ast
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2004, 09:41:00 »
hola!
necesito que me ayuden a conectar un l298N a un motor...
muchas gracias
Desconectado cHiPmAn
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2004, 12:19:00 »
Lo que jode a los motores paso a paso es la corriente y no la tensión.
Las especificaciones que da el fabricante son nominales, eso quiere decir que si la tensión nominal del motor son 42v y le pones 24, va a funcionar igual, lo que va a suceder es que la velocidad será menor y por supuesto la relación par-velocidad no va a ser la misma que la que te dice el fabricante.
Salu2!
Desconectado lw3eov
Re:L297/L298 CON MOTORES EM-257 ????
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2021, 23:54:04 »
Aca dice que es un motor de 7 Volts!! Pongo tambien los otros datos ya que ese enlace puede dejar de funcionar en cualquier momento porque es de una venta.
http://www.motors.wrobots.com/EM-257_17PM-K212-PIT.php
This is the equivalent to Astrosyn SST-024 with a 10 Ohm coil. These were pulled from an Epson printer assembly. The high holding torque and small pakcage size makes it ideal for small CNC or robotics project. This is the bushing version, not made by Minebea or RepRap.
Nominal Voltage   7
Current   0.7
Resistance (Ohms)   10
Torque (in-oz)   44.4
Torque (kg*cm)   3.2
Wires   4
Steps / Revolution   200
Step Size (degrees)   1.8
NEMA frame size   17
Desconectado lw3eov
« Respuesta #6 en: 16 de Febrero de 2021, 03:03:06 »
He leido un poco mas y tambien he mirado que la impresora de donde salen esos motores tiene una fuente de 42V. El amigo Esteca (usuario de este foro) tiene muchos conocimientos y ha armado una maquina usando esos motores alimentandolos con 42V. Ademas la hoja de datos de los integrados que alimentan a esos motores tambien indica que funcionan a 42V. Por otro lado yo he conectado esos motores con un arduino y un driver L293D con 12V durante unos segundos y veo que el motor gira y parece tener bastante torque, luego lo desconecté porque ese driver no maneja los 0,7A que necesitan estos motores. Cuando intenté hacerlo girar a 600rpm no me funcionó, me pregunto si en caso de usar mas tensión (con un driver que admita mas tensión) podria lograr que giren a esa velocidad. Se me ocurre que al menos podria amplificar esos pulsos que me entrega el L293D, voy a ver que logro hacer...
