Autor Tema: Consumo de los servos  (Leído 3489 veces)
Desconectado tutor_es
« en: 03 de Septiembre de 2003, 08:08:00 »
Alguien me puede decir como reducir el consumo de los servos? monte un pequeño robot tipo araña con tres servos Hitec 303 y consume en estado de resposo 8omAmp y en marcha unos 450 mAmp lo cual es demasiado para las baterias. No se produce durante el tiempo de reposo refresco alguno de la posicion de los servos.
El resto de la circuiteria es un pic16f84 un lm358 y un 74ls14, ademas de un led. El consumo me parece excesivo
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Consumo de los servos
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2003, 09:41:00 »
Hola tutor...
Creo que si mantienes los mismos servos... el consumo se mantendrá.
El consumo de los servos es en un porcentaje alto responsabilidad del motor del mismo... y el consumo slo variará si cambias el modelo de servo. Tienes torque se sobra con los 303, puedes adaptar servos mas pequeños... de menor torque... y por supuesto menor consumo pero mayor precio por no ser standard.
Otra alternativa es cambiar las baterías por otras de mas capacidad... supongo que el peso no aumentará mucho, y los servos lo podrán soportar sin duda....
Espero que te sirva de algo...
marmatar
