Autor Tema: proteus 6.2  (Leído 5644 veces)
Desconectado NIKOLATESLA
proteus 6.2
« en: 03 de Marzo de 2006, 22:29:00 »
hola a todos--
recien descarge elñ proteus 6.2 por que me di cuenta que uds hablas mucho sus MAravillas de simulacion grafica con los pic ...
haora mi problema es el siguiente...
1- nisiquiera se como poner una resitencia
2-tampoko se como poner las fuentes
3-nose nada..loco
si alguien me ayuda graxias
Desconectado lord_10
    • My Blog
RE: proteus 6.2
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2006, 00:05:00 »
hola pana lo que tu necesitas para empezar es un toturial para ir aprendiendo poco a poco mira por Aqui en donde encontraras informacion intersante del proteus.
suerte !!!
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
RE: proteus 6.2
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2006, 16:32:00 »
grax por responder..
estyve viendo un video tutorial y me quedo todo claro sobre proteus haora tengo un problema
tengo la version 6.2 con la clave hago todo lo que sale en el tutorial para poder cargar un ASM a un pic y los primeros pasos del menu
 source
     -defien code generation tool-----------configuro el ensamblador
      -add and remove source files---------cargo el asm
      -build all----------> pero aka el tutorial me dice que al tener todo lo anterior listo clikeo aka y aparece el pic correspondiente...
pero no aparece nada
tambien busque algun rastro de pic"s en la libreria y nada.....
esta verion completa nesesita cargarle todos estos pic??
en las verciones demo he visto salen todos las familias de pic, motorola etc....
alguine me puede ayudar?¿?¿¿?¿"
    • My Blog
RE: proteus 6.2
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2006, 18:35:00 »
Hola en realidad lo que cargas al pic no es un ASM si no el archivo .HEX que se genera del programa en ASM Giño, en esta version se pueden simular varios tipos de pics  ( x ej el 16f84 y otros mas). ademas en las librerias si se encuentran varios pics.
RE: proteus 6.2
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2006, 09:05:00 »
me sele este error cuando le cargo un ASM , ese ASM lo hace el microcode  mas a bajo te de jo el programa es ASM que ase.....
NO ENTIENDO POR QUE APARECE ESTO SI EL PROGRAMA LO COMPILA BIEN EN ASM DEBIERA FUNCIONAR BIEN......
AYUDENME PLISS
SIMULATION LOG
Design:   UNTITLED.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  04/03/06
Modified: 04/03/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
ERROR [PSM] : No model specified for "RV1".
Simulation FAILED due to partition analysis error(s).
-----------------------AKA VA EL ASM----------------------------------------------
; PicBasic Pro Compiler Demo, (c) 1998, 2004 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved.
_USED         EQU   1
   INCLUDE   "C:PBPDEMO16F84A.INC"
RAM_START             EQU   0000Ch
RAM_END               EQU   0004Fh
RAM_BANKS             EQU   00001h
BANK0_START           EQU   0000Ch
BANK0_END             EQU   0004Fh
EEPROM_START          EQU   02100h
EEPROM_END            EQU   0213Fh
R0                    EQU   RAM_START + 000h
R1                    EQU   RAM_START + 002h
R2                    EQU   RAM_START + 004h
R3                    EQU   RAM_START + 006h
R4                    EQU   RAM_START + 008h
R5                    EQU   RAM_START + 00Ah
R6                    EQU   RAM_START + 00Ch
R7                    EQU   RAM_START + 00Eh
R8                    EQU   RAM_START + 010h
FLAGS                 EQU   RAM_START + 012h
GOP                   EQU   RAM_START + 013h
RM1                   EQU   RAM_START + 014h
RM2                   EQU   RAM_START + 015h
RR1                   EQU   RAM_START + 016h
RR2                   EQU   RAM_START + 017h
_x                     EQU   RAM_START + 018h
_PORTL                 EQU    PORTB
_PORTH                 EQU    PORTA
_TRISL                 EQU    TRISB
_TRISH                 EQU    TRISA
#define _led0               _PORTB_0
#define _led1               _PORTB_1
#define _led2               _PORTB_2
#define _led3               _PORTB_3
#define _led4               _PORTB_5
#define _port               _PORTB_4
#define _PORTB_0             PORTB, 000h
#define _PORTB_1             PORTB, 001h
#define _PORTB_2             PORTB, 002h
#define _PORTB_3             PORTB, 003h
#define _PORTB_5             PORTB, 005h
#define _PORTB_4             PORTB, 004h
   INCLUDE   "UNTITLED.MAC"
   INCLUDE   "C:PBPDEMOPBPPIC14.LIB"
   LABEL?L   _loop
   CMPNE?TCL   _port, 001h, L00001
   HIGH?T   _led3
   LABEL?L   L00001
   MOVE?CW   001h, _x
   LABEL?L   L00003
   CMPGT?WCL   _x, 00Ah, L00004
   HIGH?T   _led1
   PAUSE?C   002BCh
   LOW?T   _led1
   CMPNE?WCL   _x, 005h, L00005
   GOTO?L   _leds
   LABEL?L   L00005
   NEXT?WCL   _x, 001h, L00003
   LABEL?L   L00004
   LABEL?L   _leds
   MOVE?CW   001h, _x
   LABEL?L   L00007
   CMPGT?WCL   _x, 00Ah, L00008
   HIGH?T   _led2
   PAUSE?C   002BCh
   LOW?T   _led2
   NEXT?WCL   _x, 001h, L00007
   LABEL?L   L00008
   END?
RE: proteus 6.2
« Respuesta #5 en: 05 de Marzo de 2006, 09:06:00 »
Y OBIAMENTE CARGO EL .HEX GENERADO POR EL MPASMWIN AL PIC EN EL PROTEUS
Desconectado vszener
RE: proteus 6.2
« Respuesta #6 en: 05 de Marzo de 2006, 09:13:00 »
Holaaa!!!el error que comentas. No model specified for "RV1" es porque tu version de PROTEUS no tiene el modelo de dicho componente para simularlo, en este caso el componente es RV1, ¿soluciones? cambia dicho componente por otro similar.
Decirte que hay versiones de PROTEUS mas recientes de la que estas usando.
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
    • My Blog
RE: proteus 6.2
« Respuesta #7 en: 07 de Marzo de 2006, 10:10:00 »
hola , que tal pana mira por que no pruebas con otro componente ( pot_lin )  haber si se produce ese mismo error, y si sigue igual puedes hacer lo que comento vszener jejeje cambia a uan version mas actual Sonrisa Gigante.... por el foro hay muchas direcciones donde encontrar nuevas versiones Sonrisa
