Autor Tema: Como va esta controladora de insoladora??? Consejos please  (Leído 3281 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 14 de Enero de 2006, 10:02:00 »
Bueno a ver si por una vez termino la insoladora... ahora que con el esquema del relé funciona bien...
me gustaria que me dijeseis si va bien el conector icsp puesto así como está. Me surge la duda de si cuando el programador esté mandando datos por rb7 o el clock me activará y desactivará el relé ya que comparten patilla.
Sobre tema del filtros  y condensadores si veis que hace falta alguno decidmelo please... ya veis que solo he puesto 1 en realidad.
Datos:
1-  La fuente de alimentación está aparte de este circuito.
2-  El diodo 1n4007 que falta en el relé para evitar picos está en el circuito del relé por eso no está ahí puesto.
3- la resistencia variable del contraste del lcd tambien está en el lcd por eso falta.
4- Se utiliza el fuse NOMCLR. Supongo q esto no es problema para el icsp no?
5- tambien se usa INTERNAL-clock.
1 saludo
PD:
-- Me acabo de dar cuenta que el bc547 está mal puesto. Ya está arreglado aunque en la imagen salga mal
-- Y tambien que le falta la resistencia de 4k7 para cebar el transistor.
Desconectado dogflu66
RE: Como va esta controladora de insoladora??? Consejos please
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2006, 16:06:00 »
los pin de programacion no son el rb7 y el rb6, se puede programar por el ra7 y el ra6?
seguramente hara cosas raras el rele.
yo coloco los pin de programacion siempre en el bus de datos del display
PD. es la primera vez que entro en "Simuladores de Circuitos", esto mejor en proyectos o algo asi.
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2006, 00:55:00 »
Efectivamente, como te dice Carlos, los pines de programación son RB6 y RB7.
El conector ICSP debe ir directo a los pines del micro, y la resistencia de 100 ohm entre el micro y el display LCD.
Como bien comentas, este tipo de conexión sólo te funcionará con NOMCLR puesto que al sacar el programador, el pin MCLR quedará al aire.
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2006, 17:53:00 »
Muchas gracias por los apuntes. Finalmente y a poca distancia de la obra de la sagrada familia mi insoladora ucontrolada está terminada ( a falta de unos detalles de soft sin importancia)
LloricaLloricaLloricaLloricaLloricaLloricaLlorica Quisiera dar las gracias a todos los que me han apollado y sabido dar animos... a la virgen de la cabeza, a las camareras del theatre y sobre todo a los amigos que en este hilo y en el otro de tecnico me han ayudado.
El problema como algunos apuntaron era el controlar con triac. Son cargas muy inductivas y no se la razón pero me colgaban el pic de forma esporádica. El relé lo ha solucionado.
Weno y todo se celebra con unas fotitos aqui no??¿?
Sonrisa
1 saludo
