Autor Tema: Simulacion Motor Corriente continua  (Leído 8696 veces)
Desconectado Algec
« en: 06 de Septiembre de 2005, 13:22:00 »
Alguien tiene o sabe donde conseguir para proteus una libreria donde se simule un motor de corriente continua de excitacion independiente?
O bien como hacer el componente?
Desconectado Algec
RE: Simulacion Motor Corriente continua
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2005, 14:48:00 »
HE modificados el post porque no estaba claro ni en enunciado ni el contenido, a ver si asi hay mas suerte
Desconectado jjmmggll
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2005, 06:01:00 »
    Yo también he intentado utilizar proteus para simular sistemas mecánicos, pero las librerías disponibles (electromechanical) son demasiado básicas. Llorando
Una posible solución es crear una nueva librería a medida, pero desconozco la forma de crearlas. Confundido
Para conseguir la simulación he utilizado diseño jerárquico, espero que te pueda servir de ejemplo.
Cada vez que intento adjuntar el fichero ejemplo me da error de subida, pero quien esté interesado en curiosearlo tambien se lo puedo enviar a su correo.
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2005, 11:30:00 »
EL esquema de proteus se te olvido pegarlo en el post, pegalo si es posible, me llego por mail, y si que funciona bien. Enhorabuena
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2005, 11:57:00 »
El proteus es un programa fundamentalemnte de simulación electrica y electronica, asi como de circuitos impresos, no entra dentro de su campo la simulación de sistemas mecanicos, que tal vez se pudieran simular. De todas formas para estos menesteres hay otros programas mas adecuados como Matlab.
Desde España Jesús
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2005, 12:07:00 »
LA cuestion no es esa, era simular un motor  DC para acoplarlo a un convertidor de AC/DC a tiristores y simular cargas mecanicas y ver el rendimiento.
Desconectado Algec
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2005, 06:42:00 »
LA simulacion del Motor DC con excitacion independiente que ha realizado jjmmggll la acabo de subir al almacen para quien quiera usarla. Por favor quien la use que postee como le va y lo que ha hecho con ella. Gracias
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3825081
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2005, 06:43:00 »
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2005, 07:15:00 »
¿Como se utiliza la simulación?, ¿donde hay que guardar los ficheros?, no se como se instala esta simulación. Alguien podria explicarlo
Desde España Jesús
Desconectado Algec
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2005, 07:33:00 »
Veamos, es una simulacion de un motor DC con excitacion independiente. LA carga mecanica se simula con una resistencia acoplada de forma electrica ya que es imposible acoplar nada mecanicamente aqui (logico).
Se usa el bloque jerarquico que hay en el esquema de proteus, para cualquier simulacion que quieras, varias la carga mecanica cargando con mas o menos resitencias la salida. Y varias la excitacion y el inducido variando los generadores que los alimentan. Para usarlo debes sustituir estos generadores por tu circuito de uso, y la carga como veas conveniente.
« Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2005, 15:24:00 »
ACLARACION SOBRE LA SIMULACION:
Se trata de un fichero *.dsn (tamaño 55866 bytes) que se abre directamente con el proteus.
Para acceder al contenido de cada bloque solo hay que situar el cursor sobre él y pulsar "CONTROL "  + "C"  y para volver a la hoja anterior pulsar "CONTROL" + "X".
Para una descripcion más amplia buscar en la ayuda por "HIERACHICAL DESIGN".
En lo referente a la forma de trabajo de la simulación ya ha sido correctamente descrita por ALGEC, sin embargo el fichero apuntado por el enlace al almacen debe estar dañado, pues no corresponde con el ejemplo que le mandé por correo.Confundido
Desconectado pocher
« Respuesta #11 en: 01 de Enero de 2006, 04:32:00 »
La extensión del archivo del almacén es .DTF ¿no debería ser .dsn (dibujo de PROTEUS). Si la cambias se abre la hoja en PROTEUS,  pero solo aparece el cajetín con algunos datos del proyecto.
