Autor Tema: Jumpers  (Leído 2982 veces)
Desconectado jfh900
Jumpers
« en: 05 de Noviembre de 2005, 12:16:00 »
Hola alguien sabe como simular los jumpers, en concreto uno de 3 pines donde se une el pin central con los lateras. Existe algun modelo.
Desde España Jesús
Desconectado elmasvital
RE: Jumpers
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2005, 05:02:00 »
Escrito originalmente por jfh900
Bueno lo más sencillo que puedes hacer en este caso es simularlo a través de un switch multicircuito que vaya cambiando entre los dos terminales que nos mencionas. A la hora de pasarlo a un fotolito le pones que el encapsulado es dil-03 y listo. Con eso tendrás el hueco para los tres pines y las funciones que indicas. Eso si acuerdate de asignarle a la patilla central la función de común.
No se si existirá un método más correcto para este tema, q creo q va a ser que no.
1 saludo
Desconectado jfh900
RE: Jumpers
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2005, 12:02:00 »
Gracias por tu respuesta. Efectivamente e puesto unos switch"s para simular los jumpers, pero esta claro que el circuito quedaria mejor con los jumpers. Cuando haya conseguido su simulación lo posteare en el foro.
Desde España Jesús
RE: Jumpers
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2005, 07:02:00 »
La solución que te dí era que le pusieras al switch un encapsulado de tipo dil03 que no es ni más ni menos que 3 pines cuando lo pases a la placa de verdad. No se si me he explicado. Es que poner 3 pines en el proteus puedes... pero de simular casi que te olvidas con ellos. Por eso esta solución
1 saludo
Desconectado jfh900
RE: Jumpers
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2005, 04:54:00 »
Ya se que la simulación no tiene los jumper"s y que en las placas de C.I. podemos poner tres pines. La cuestion es que igual que para poner una bombilla esta se simula, tambien quedaria muy bien el poner un jumper y que mediante una pulsación cambiara de sitio. Es una chorrada pero me gustaria que en mis diseños los puedira poner.
Desde España Jesús
