Autor Tema: Simulando MAX232 en Proteus 6.7 sp3  (Leído 7490 veces)
Desconectado gr2k1
« en: 07 de Octubre de 2005, 12:01:00 »
Weno pongo una dudilla por si podeis hacer algo, estoy intentando ver como funciona el max232, entonces uso como envio un terminal virtual  y como receptor un com virtual configurado como com2:
Weno pues cuando le hago un chequeo de conexiones me dice:
ELECTRICAL RULES CHECK REPORT
Design:   UNTITLED.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  07/10/05
Modified: 07/10/05
Netlist generated OK.
No ERC errors found.
Hasta ahi parece todo correcto, pero cuandole doy al play pa simularlo:
Pues como q entra señal en el r1in pero por el r2out no sale ni mu, ¿alguien puede decirme en q me equivoco?, porque es que he sustituido el com2 virtual por un at90s2313 y tampoco me sale señal, es solo saber si sale y por donde sale o debria de salir.
Gracias y un saludo.
Desconectado RaDoN
RE: Simulando MAX232 en Proteus 6.7 sp3
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2005, 13:21:00 »
Donde se supone que esta el dispositivo maestro que manda las señales rs232? solo veo un conector y terminal ...
Desconectado gr2k1
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2005, 13:26:00 »
Pues el q manda es el terminal virtual y el q recibe es el puerto com 2 virtual.
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2005, 01:38:00 »
Puesto que a Proteus le da igual las tensiones que viajen por ahí, y no se va a quemar ningún dispositivo, ¿porqué no pruebas conexión directa entre el COM2 y la ventana de terminal, eliminando el MAX?
Si te funciona, tendrás que seguir investigando el MAX, pero si no, ya sabes dónde está el problema
Desconectado gr2k1
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2005, 02:42:00 »
Amigo nocturno66, si precisamente lo que quiero es ver como el proteus simula al max, entre el terminal virtual y el com virtual no hay problemas funciona bien, lo que no se y es lo q me tiene frito, porque el proteus no me simula correctamente el funcionamiento del max, ya que me indica señal de entrada pero no me indica señal de salida (T1OUT).
Seguire investigando.
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2005, 18:04:00 »
kE TAL!!!bien en los pines del max de salida y entrada estan en nivel bajo, utiliza inversores y asi se soluciona! por lo menos asi lo solucione yo! aqui la prueba del delito jeje http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3594736
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado mirazulado
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2005, 07:59:00 »
Aca hay varios errores... del TX del Virtual Terminal va al R1In que sale por el R1OUT, esto esta correcto.. lo que no esta correcto es que lo conectes al TX del COM2 !!! te quedarian TX con TX.. Para que se realice la comunicacion RS232 tenes que conectar RX con TX y TX con RX de ambos dispositivos...
No estoy seguro pero me juego la cabeza de que CTS tiene que ir conectado a RTS y no CTS con CTS y RTS a RTS como haces en tu circuito y de ahi que no recibas nada por el COM2..
Saludos MAriano ..
