Autor Tema: Autoruteo a una capa con ARES...?  (Leído 9856 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« en: 16 de Septiembre de 2005, 00:27:00 »
Hola:
Me preguntaba si hay como hacer un auto ruteo con ares de proteus a una sola cara.... es posible...? he tratado pero lo minimo que puedo es a dos capas... ne se si pueda hacerla solamente para una... RollEyes
Es posible? Sonrojado
Desconectado lord_10
    • My Blog
RE: Autoruteo a una capa con ARES...?
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2005, 00:37:00 »
claro k si se puede pana... en la barra principal le das en TOOLS, luego ee AUTO ROUTER---> EDIT STRATEGIES, al darle ahi parece un recuadro y unicamente cambias  datos en  PAIR 1(hoz) normalmente aparece  TOP COPPER y ahi eliges botton cooper, y en el icono de abajo que dice (Vert) seleccionas NONE y despues en  OK y  listo. todo a una písta.Giño
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2005, 00:53:00 »
Hola:
Pues acabo de probar lo que tu dices pana pero nada.... sigue haciendolo a dos caras...
hice todo lo que tu dijiste... Llorica
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2005, 01:05:00 »
esto eslo que yo hago y sale a una sola cara.....Giño, aunque tambien he visto que depende mucho de la complejidad del circuito, me han tocado unso diseños de muchas lineas en las cuales las hace como tu dices a doble cara loco, lo que hago en este caso es componerlas  manualmente a uan sola cara, esa es otra buena opcion Sonrisa Gigante.
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2005, 01:10:00 »
Pues el circuito es sencillo es solo un ATMEGA8 y un LCD 16x2... y justamente la segunda opcion es la que no quiero hacer... Llorica
Pero no lo queria para este circuito exactamente sino para otros circuitos que tengo que hacer.... Sonrisa Gigante
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 16 de Septiembre de 2005, 01:18:00 »
Hola:
Pues bueno, la solucion qu he encontrado es dejar la vagancia de lado y "HACERLO UNO MISMO".... ji ji ji ji ji Sonrisa Gigante Sonrisa Gigante Sonrisa Gigante Sonrisa Gigante
    • My Blog
« Respuesta #6 en: 16 de Septiembre de 2005, 01:21:00 »
eso si, nada mejor que hacerlo por si mismo Muchas risasAvergonzadoAvergonzadoAvergonzado
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2005, 01:26:00 »
Eso me va a tocar hacerlo.... el problema era en que tengo que hacer la pcb de un esquema un poco grande.... y pues el ruteo no es mi fuerte y no soy muy paciente pero "ya nada" a matar la pereza y hacerla por mi cuenta... Sonrisa Gigante
    • My Blog
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2005, 01:36:00 »
orale que bien.....cuando lo acabes de hacer nos cuentas como te fue Sonrisa Gigante
saludos.Rebotado
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #9 en: 16 de Septiembre de 2005, 14:44:00 »
selecciona la tecla "Edición y colocación de una pista"
luego seleccionando " Bottom Copper"  en la parte baja a la izquierda
ahora haz un doble click con el raton derecho sobre cada pista en cuestión.
cuidado haz un doble click con el raton derecho
si la pista esta en azul seleccionando " Bottom Copper" abajo
si esta en color rojo en este caso seleccionando " Top Copper" abajo
se te debe de abrir un MENU pequeñito !!!!
donde te pondra
Delete
Copy
Move
Trace Layer ->
Trace Style ->
Via Style ->
ahora abre el submenu de Trace Layer ->
y selecciona en el cual quieres que se ponga la pista es decir
Top copper o Bottom Copper y veras como esta pista se pondra en el lado que buscaba
ya solo te queda que dar un simple click en cualquier lado
