Autor Tema: Quiero simular el PIC12f675 con el proteus 6.7 o 6.5  (Leído 3274 veces)
Desconectado mocho65
« en: 01 de Agosto de 2005, 02:46:00 »
Hola soy mocho65 un saludo para todos
Mi problema es el siguiente: Estoy trabajando en un proyecto con el PIC12f675, pero antes de echar a andar el proyecto, deseo verlo correr por simulación y sé que Proteus es una herramienta muy poderosa. He bajado e instalado el Proteus 6.7, el 6.5 que tienen al pic12f675 en sus librerias, pero cuando hago el diseño y deseo simularlo me sale el siguiente error:
SIMULATION LOG
Design:   E:YOBOTodo sobre PICslink 12f675.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  31/07/05
Modified: 31/07/05
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.5 SP2 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Net VDD taken as alias for VCC
Net VSS taken as alias for GND
Reading SPICE models...
Loading library "ANALOGD.SML"
Loading library "APEX.SML"
Loading library "BURRBROWN.SML"
Loading library "ELANTEC.SML"
Loading library "FAIRCHLD.SML"
Loading library "INTERSIL.SML"
Loading library "LINTEC.SML"
Loading library "NATOA.SML"
Loading library "SUPERTEX.SML"
Loading library "TECCOR.SML"
Loading library "TEX101.SML"
Loading library "TEX301.SML"
Loading library "TEX3_1.SML"
Loading library "TEX401.SML"
Loading library "TEX5_1.SML"
Loading library "VALVES.SML"
Loading library "ZETEX.SML"
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] PIC12 model release 6.05.05 simulating PIC12675 device.
[U1] Loaded 128 bytes of persistent EEPROM data.
ERROR: [U1] Must specify file extension for PROGRAM property.
[DSIM] BOOT Error.
Real Time Simulation failed to start
por que me pide que especifique la extensión del archivo????
a que archivo se refiere? no sé que hacer para que corra el circuito...
Le agradecería que me ayudarán por favor.
MIL GRACIAS RebotadoHeladoFumadorNavidadMuchas risasAngelitoVacilandoloco
Desconectado Belgitaes
RE: Quiero simular el PIC12f675 con el proteus 6.7 o 6.5
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2005, 10:14:00 »
debes de especificar la extension del programa del chip
eso te quiere decir es decir se refiere al archivo .hex de tu codigo
el que se supone que vas a grabar en el pic
para hacerlo trataré de explicartelo lo mejor que pueda
en tu grafico tica con el raton derecho 1 vez el PIC12675 y se te pondra en rojo
ahora pon el raton encima del pic y ticalo de nuevo pero con el izquierdo 1 vez
se te abrira un menu
donde pone  Program File : veras una carpetita amarilla
ticala y se te abrira otro menu
a partir de ahi le buscas la ruta hacia la carpeta donde tendras guardado
el fichero .hex que le vas a grabar a este pic y lo ticas
le das luego a okey y ahora dale a simular a ver
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2005, 14:46:00 »
Escrito originalmente por belgitaes
Hola belgitaes, hice lo que me dijiste y pues ni asi, la verdad es que ya tenia el .hex seleccionado en donde decia Program File. Aún no logro simularlo y yo creo que es el crack del programa, pero si no es eso no sé que voy a hacer?locoloco
Ojala que puedas darme otra idea belgitaes muchas Gracias por todo.
