Autor Tema: error al intentar simular un circuito con proteus  (Leído 10621 veces)
Desconectado riouga
« en: 16 de Julio de 2005, 12:38:00 »
Cuando intento simular un programa con proteus me sale este error y no se que es:
SIMULATION LOG
Design:   D:Proteusivan.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  19/06/05
Modified: 19/06/05
Compiling source files...
Processing ..PICdis7seg.asm...
up to date.
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [41F4FB0E]...
PROSPICE Release 6.3 SP1 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
FATAL: Cannot open "C:DOCUME~1IVÁNAL~1CONFIG~1TempLISA5041.SDF".
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
Busco el arhivo LISA.... pero no lo encuentro tampoco se lo que es.
Alguien me puede ayudar.
Desconectado Lager.
RE: error al intentar simular un circuito con proteus
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2005, 16:23:00 »
riouga,
es mas facil ayudarte si subes tu ejemplo (con los archivos necesarios para que corra) y asi darte una respuesta mas precisa.
Salu2 Rebotado
Desconectado riouga
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2005, 04:47:00 »
Ya está es mi ordenador, lo probé en mi otro ordenador y funciona.
Desconectado Y@el
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2005, 16:44:00 »
Espero que la respuesta no llegue demasiado tarde, pero ese error ocurre
debido a que proteus, no tiene un buen soporte de nombres largos ni caracteres especiales.
Te explico, A mi me paso, que en una PC, tenia el mismo problema, pero me iva a otra y todo de maravillas.
Yo estaba como loco loco  hasta q de doy con la sorpresa que el usuario por default se llamaba papá (Con tilde) y el error, se veia algo como papÄ, asi q lo unico que hice fue cambiar de usuario y ya estaba.
Y hasta hoy no me trae problemas
Bye
Yoel Ocmin
http://proyectosfie.webcindario.com/proteus.htm
Desconectado robertocastrogallego
Re:error al intentar simular un circuito con proteus
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2016, 16:32:42 »
SIMULATION LOG
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  19/06/05
Modified: 19/06/05
up to date.
Build completed OK.
Linking netlist...
Reading netlist...
Disculpen desde donde tengo que cambiar esta ruta que indican yo tengo un problema parecido, me aparece este problema:
Cannot open 'C:\PROGRA~1\Java\JDK18~1.0_1\bin\LISA5393.SDF'.
Re:RE: error al intentar simular un circuito con proteus
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2016, 21:04:17 »
Yo estaba como loco <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" />  hasta q de doy con la sorpresa que el usuario por default se llamaba papá (Con tilde) y el error, se veia algo como papÄ, asi q lo unico que hice fue cambiar de usuario y ya estaba.
Bye
Yoel Ocmin
<a href="http://proyectosfie.webcindario.com/proteus.htm" target="_blank">http://proyectosfie.webcindario.com/proteus.htm[/url]
Mi caso es parecido pero no he podido solucionarlo, este es el mensaje que me aparece:
(48.66 kB, 1366x768 - visto 3577 veces)
Cannot open 'C:\PROGRA~1\Java\JDK18~1.0_1\bin\LISA2503.SDF'.
que deberia hacer y como???
