Autor Tema: Problemilla con versiones  (Leído 3431 veces)
Desconectado mandoa
« en: 10 de Mayo de 2005, 02:28:00 »
Alguien sabe como puedo evitar que al arrancar el proteus 6.3 no lo cierre el 6.7.
Tengo instalado el 6.3 y ahora el 6.7 aveces necesito el 6.3 y no  hay manera de que me arranque.
Avergonzado
Desconectado lord_10
    • My Blog
RE: Problemilla con versiones
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2005, 02:20:00 »
te aconsejo k desistales uan de las dos versiones por k el proteus no puede trabajar en las dos versiones...esto produce un fallo en una de las dos versiones como cerralo....es mas si la version k tienes (6.7) esta crackeada  solo funciona con una de las 2 licencias k tienes k tanto puede ser la del 6.3 como la del 6.7 pero mas la del 6.7 y por ello puede cerrarce la otra version del proteus.......
Divertido
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado mandoa
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2005, 11:55:00 »
Gracias por la respuesta Lord10.
Lo he solucionado de la siguiente manera:
Con el controlador de licencias de la versión 6.7 (licence.exe), desintalo las licencias de la version 6.7 y así tengo operativa la versión 6.3; cuando quiero usar la 6.7 instalo de nuevo las licencias.Sonrisa
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2005, 09:49:00 »
De nada amigo ya sabes k para eso estamos aqui para ayudarnos entre todos.......eso es lo k  caracteriza a este foro..............SonrisaSonrisa
Desconectado arschleben
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2005, 16:54:00 »
Hola, a alguien le ha pasado con la version 6.7 SP3 en Ares, que el diseño board no se pueda guardar?...me esta pasando a mi...alguien tiene una solucion para esto?
Rebotado
Desconectado Lager.
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2005, 18:20:00 »
Sube el ARES.EXE donde se pueda descargar y lo revizamos Giño
Salu2!
