Autor Tema: Bug Proteus 6.7 Sp3 con PIC16.dll  (Leído 3508 veces)
Desconectado Y@el
« en: 29 de Abril de 2005, 13:42:00 »
Hola amigos.
A quien no le gusto poder encontrar la ultima version de Proteus, pero resulta que cuando simulo un PIC( Para ser mas exactos el PIC16F877), que con la libreria PIC16.dll de la version 6.3 SP1, me simula bien, pero si lo simulo con la nueva, no sale... Este es un programa un tanto grande, ya que ocupa 3 bancos de memoria del 877, supongo que ahi debe estar el Problema.
Al parecer nuestros amigos del Labcenter, solucionaron algunos Bug, pero ocacionaron otro.
bUENO SI ha alguien le paso lo mismo. avisemnme Pues.
* Bueno no se si saben pero el problema de las resistencias Pull up Interna todavia continua Enfurruñado
Yoel Ocmin
http://proyectosfie.tk
Desconectado Lager.
RE: Bug Proteus 6.7 Sp3 con PIC16.dll
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2005, 20:44:00 »
Podrias explicarnos cual es el problema que tienes???.. es mas facil que lo resuelvan si se es mas descriptivo en el problema....
SAlu2 pana Sonrisa
Desconectado Y@el
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2005, 12:12:00 »
Bueno, El Error es basicamente en el reconocimiento de los Bancos. Yo hice mi programa con Pic Basic Pro. Ocupa mas o menos 6K de la memoria, es decir esta en 3 Bancos de la memoria.
El detalle, es de que antes me simulaba normal, ahora, cuando hago la simulacion, funciona, pero derrepente el programa se aloca. Segun he podido revisar, no funciona pasado 4k de memoria.
Bueno si trabajan con programas pequeños normal, pero si no si q es complicado.
Ah, quiero hacer una aclaracion, este programa esta implementado y me funciona bien y en la version anterior q tenia q es la 6.3 SP3, me simula chevere Giño
Otra cosa, al parecer el problema con las resistencias Pull Up, continua, y de esta manera me sim simulan un teclado, si le colocan una resistencia, asi el valor sea 0, no simula nada. Pero si no le colocan una resistencia simula bien.
Atent.
Yoel Ocmin
