Autor Tema: condensadores de desacoplo en circuitos integrados  (Leído 8323 veces)
Desconectado cleopatryw
« en: 10 de Noviembre de 2004, 06:35:00 »
Estoy trabajando con el integrado 6484 que tiene
el pin 4 a +Vcc y el 11 a -Vcc
no se si debo colocar un condensador de desacoplo
en ambos pines.
Desconectado gauchosuizo
RE: condensadores de desacoplo en circuitos integrados
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2004, 06:44:00 »
hola Cleo
mira normalmente se pone un condesador de desacoplo en cada tension que va al integrado. No importa si es positiva oder negativa. El valor normal es de 0.1uF y se conectan con respecto a masa.
Espero averte ayudado.
Aloha
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado Modulay
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2004, 06:47:00 »
Si se trata de un amplificador operacional creo que no hay por qué colocarle condensadores en la alimentación
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2004, 06:51:00 »
Te me adelantaste,Gaucho
¿Qué cometido tienen esos condensadores?
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2004, 10:22:00 »
hola Modulay
tienen en principio dos funciones:
1) apoyar a la fuente de akimentacion, cuando el IC necesita mucha corriente pero en un tiempo muy, muy corto.
2) el otro es para que los ruidos que puedan venir de la fuente o se cuelen por el camino, sean filtrados.
Yo les recomiendo siempre, cuando se monta un IC en una placa, lo primero que se hace es poner el condensador de desacoplo.
Aloha
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2004, 14:01:00 »
dichos condensadores se conentan siempre con respecto a tierra??
es que he visto un articulo en el que el condensador va
entre la patilla del integrado y la alimentacion sin
aparecer la tierra por ningún lado, esto me ha descolocado un poco.
Gracias a todos
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2004, 15:04:00 »
Hola:
 En muchos sitios a la referencia de 0v(gnd) se le mal llama "tierra".
Por otra parte es recomendable poner dicho condensador y del valor que indica Gaucho en un post anterior.
Aunque si me lo permiten les dire que para que sea realmente eficaz es conveniente poner en paralelo con el anterior otro condensador de tántalo de valor igual a 1µF, de esta forma si el ambiente donde va el montaje, queda protegido contra radiofrecuencias y ondas electromagneticas, entre otros.
Un saludo Fermín
