Autor Tema: Problemas en simulacion PIC16F84A  (Leído 2238 veces)
Desconectado dj_ircnick
« en: 11 de Octubre de 2004, 21:29:00 »
Buenas Muchachos haciendo mis primeros intentos en esto de los pics mi desarrollo inicial es un Mini RTC y cuando cargo datos en la memoria del PIC16F84A y simulo me tira el siguiente error.
SIMULATION LOG
Design:   C:Documents and SettingsIRCNickEscritorioElectronicaRTCRTC.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  02/06/99
Modified: 10/10/04
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [C4EB8331]...
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.2 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] PIC16 model release 6.01.00 simulating PIC1684 device.
[U1] Loaded 64 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading HEX file "DIEGO.HEX".
FATAL: [U1] Program or EEPROM data has invalid address [2000] for this device
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
Por lo visto arriba es un problema en los datos de la memoria en la direccion 2000 pero en la misma figura que hay FFFFFFFF y en otra ocasion lo puse en 00000000 no recuerdo cuantos ceros seran pero son entre 6 y 8 igualmente con las F agradeceria me indicasen que hacer o si es problemas del Proteus que no simula bien los datos en la memoria del pic.
Otra cosa que hice fue poner en todas las direcciones de la memoria FF y no hubo ningun drama el proteus lo simula normalmente pero no me sirve ya que en la memoria se guardan los horarios que se activan cada salida.
