Autor Tema: Proteus con CCS  (Leído 2871 veces)
Desconectado gauchosuizo
Proteus con CCS
« en: 04 de Octubre de 2004, 10:47:00 »
hola gente
Tengo varias preguntas:
1) Si trabajo con el Proteus, con un PIC, y escribo el software, es posible editar este, modificarlo y volver a compiler sin abandonar el Proteus?
2) Si es asi, como se hace para que funcione?
Proteus 6.5, PCWH 3.190
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado pocher
RE: Proteus con CCS
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2004, 11:15:00 »
- En Source Add/Remove Source Files le pones el compilador a usar y el nombre del fichero fuente.
- Hecho lo anterior te aparecerá en el Menú Source el nombre del ficher fuente. Lo pinchas y se te abrira el editor de textos que tengas preparado para funcionar con Proteus.
- Modificas el fuente, lo grabas y compilas desde Proteus (yo personalmente compilo desde el Editor Ultraedit)
RE: Proteus con CCS
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2004, 02:40:00 »
hola Pocher
me dirias como configurates el Ultraedit para poder compiler?
Desconectado pocher
RE: Proteus con CCS
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2004, 07:24:00 »
Desconectado Datasol
RE: Proteus con CCS
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2004, 04:03:00 »
hola pocher.. no puedo acceder a ese enlace (dice q no tengo suficiente nivel! ), podrías poner el contenido en un post aki?
thx
Desconectado pocher
RE: Proteus con CCS
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2004, 14:07:00 »
Hola Datasol.
Aquí te lo copio:
Para compilar desde él, no hay que hacer nada, solo hay que darle las rutas donde estan los compiladores.
Se hace así: Avanzado --> Configuración de herramientas, y aquí se meten los path de los compiladores que quieras usar.
Cuando hayas hecho esto verás que en el menú avanzado aparecen los nombres que les hayas dado a los compiladores.
Para ver los errores que se hayan cometido tienes que abrir después de compilar el fichero .err
Luego en sucesivas compilaciones automáticamente el fichero .err, se abre solo,  indicándote los errores y sus líneas, o indicándote que no hay errores.
Se me olvidaba, si quieres compilar PICs de la gama media añade al final del path +FM, si quieres de la gama alta +FH
También se puede lanzar desde él Ultraedit el Winpic800.
Si os surge algún problema avisarme.
