Autor Tema: FOTOTRANSISTORES EN PROTEUS  (Leído 56622 veces)
Desconectado Alfabit
« en: 27 de Julio de 2004, 20:23:00 »
Es posible usar fototransistores, o fotodiodos en proteus??, es que necesito simular una interfaz infraroja entre 2 pics y no consigo estos componentes.
Desconectado Carlete71
RE: FOTOTRANSISTORES EN PROTEUS
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2004, 08:32:00 »
Me temo que no Alfabit, yo también necesito esta funcionalidad pero creo que proteus no tiene estos componentes. Lo único que se me ocurre que puedes hacer para probar el receptor es colocarle un generador de onda cuadrada en la base del transistor que simularía ser el fototransistor y que la señal sea de la misma frecuencia que el emisor.
Saludos,
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2004, 10:23:00 »
En la librería DEVICE teneis varios optoacopladores por si os sirven para otros proyectos, uno de ellos es el optocoupler-NPN (LED+fototransistor). Lástima no poder partirlo como si fuera una tarta.
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2004, 10:27:00 »
No importa Pocher, ese que dices podría funcionar perfectamente ya que colocas la parte del optocoupler que tiene el foto diodo en el emisor y la parte del foto transistor la colocas en el receptor y listo
A mi me parece que puede funcionar bien Voy a buscar el elemento para probar.
Saludos,
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2004, 10:34:00 »
Pocher, ya vi el optocoupler que comentas ahora me da duda que es lo que hago con la pata 6?? No se supone que esta es la base del fototransistor? Esta debería excitarse con la luz del fotodiodo no? La puedo dejar en Hi-Z?  Te lo pregunto porque cuando uno compra un foto transistor, estos tienen solo 2 patas (emisor y colector), la base es óptica.
Disculpa mi ignorancia, pero es que llevo demasiado tiempo que no uso estos elementos
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2004, 10:57:00 »
Por fin me deja conectarme el dichoso mi@rroba.
El pin 6 si mal recuerdo es para inyectar más portadores a la base del fototransistor (con polarización) y hacer que conduzca más rápidamente.
¡Déjala al aire!
Desconectado eliasmtz
Re: FOTOTRANSISTORES EN PROTEUS
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2009, 22:31:10 »
Me parece muy buena idea lo del optocoplador pues intento sumular un detector de infrarojos, antes de agregarlo a mi PIC, jeje! gracias!  :-/ :-/ :-/ :D :D :D
Desconectado erasmo2010
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2010, 06:30:17 »
yo tengo las librerias donde viene el foto transistor y muchas mas,,claro ke se puede simular en proteus,,,
Desconectado Mr.blue_m
Re:FOTOTRANSISTORES EN PROTEUS
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2023, 00:07:39 »
ayuda, no se como poner un fototransistor en proteus :(
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2023, 10:44:10 »
Lo más practico, tal vez sea que simules como un simple interruptor que se abre o se cierra. Ya en la práctica, en hardware físico, deberías probar si funciona tu fototransistor.
