Autor Tema: Que pasa con el pin RA4 en los PIC de Proteus ?  (Leído 3376 veces)
Desconectado badspiritjm
« en: 17 de Julio de 2004, 08:07:00 »
Hola a todos:
Soy nuevo en esto del Proteus pero tengo un problemilla que no se si se debe a fallo del proteus o que.
Resulta que tengo la Puerta A configurada como salidas y cuando pongo a 1 el bit correspondiente a RA4 no logro ningun resultado en el led que conecto en ese pin.
Sin embargo los demas si funcionan.
No es problema del conexionado ya lo he probado, ni tampoco del LED elegido
Simplemente no se pone a 1.
Lo he probado con un PIC 16F84 y con un PIC 16F628
Os describo el programa tan sencillo que he usado para probarlo
      LIST P=16F84
      #include "P16F84.INC"
      org   0x00
      goto   Inicio_0
      org   0x04
Inicio_0
      bsf   STATUS,RP0      ;Selecciona banco 1
      clrf   TRISA         ;Puerta A se configura como salida
      clrf   TRISB         ;Puerta B se configura como Salida
      bcf   STATUS,RP0      ;Selecciona banco 0
      bsf   PORTA,4
      bsf   PORTA,3
LOOP      goto    LOOP
      END
en este caso solo se enciende el led conectado a RA3
En espera de vuestras noticias.
Muchas gracias
Desconectado josemyzm
RE: Que pasa con el pin RA4 en los PIC de Proteus ?
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2004, 08:53:00 »
Ra4 es una salida de colector abierto.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2004, 13:29:00 »
Debes conectar el RA4 a una resistencia de pull-up (10K por ejemplo) y esta a VCC. Entonces el LED ya te lucirá.
