Autor Tema: Programador GTP-USB+ para AVR  (Leído 66914 veces)
« en: 02 de Marzo de 2006, 13:12:00 »
Nuestro compañero Sispic ya agregó compatibilidad a su programador para manejar los AVR:
ATMEL - programación serial
AT90S1200 , AT90S2313 , AT90S4414 , AT90S8515
Más información en su página de internet.
http://perso.wanadoo.es/siscobf/
RE: Programador GTP-USB+ para AVR
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2006, 11:26:00 »
Ya tengo en mis manos el programador GTP-USB+ y lo probé con el AT90S1200 y funciona de maravilla.
Utilicé el puerto ICSP con el que cuenta.
Para programarlo solo se necesita:
- Conectar las terminales ICSP a las terminales respectivas del AVR.
- Poner el jumper en Q1 o en Vcc. Q1 habilita o deshabilita la alimentación del AVR, Vcc siempre entrega alimentación al AVR.
- Colocar cristal (puede ser 4MHz) y capacitores de 27pF al AVR
Todo lo demás es automático.
AT90S1200 detectado por WinPic800...
AT90S1200, lectura de device ID...
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2006, 07:39:00 »
¿Y los ATMega88? Payaso
(Sisco, un poco de por favor Muchas risas)
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2006, 00:26:00 »
Es que solo quisiera implementar los 3 modos de programación y esta en el horno aun la paralelo desquiciado. La lucha es muy sangrienta .
Ademas cuesta conseguir Atmel , pero el 88 esta ya mas que domado .
01*=Programación Serial Bajo-voltage
02*=Programación Serial Alto-voltage
03*=Programación Paralelo
migsantiago , funciona con vdd  con el puente así ?  * * *-*
osea 5v directos del puerto usb .
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2006, 01:12:00 »
Sí, también funciona...
¿Es esa una foto de la versión beta?
Otra cosa, cuando programé el primer AVR, el PIC18 se actualizó; luego cuando programé un PIC16F88, se volvió a actualizar y cuando programé otra vez el AVR, el PIC18 se volvió a actualizar... ¿va a hacer eso cada que cambio de PIC a AVR? Porque si lo hace se me van a acabar mis 100,000 oportunidades para programar la memoria flash del PIC18 loco
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2006, 03:30:00 »
Si , siempre es así .
No cave el firmware para los dos en el pic .
No me digas que cambias cada minuto Muchas risas , esas 100,000 oportunidades te aseguro que dan para mucho .
Aunque yo te aconsejaria 2 hardware , uno para ATMEL y otro para PIC si vas a hacer tanto cambio  Rebotado
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2006, 10:07:00 »
Ohh ya veo... ¿y no hay forma de programarle los dos códigos a un PIC18 de doble capacidad de memoria de programa? Sonrisa Gigante
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 31 de Marzo de 2006, 10:42:00 »
Hola:
Interesante lo que comentan..., ya veo por alli un Atmega8, hace algun tiempo que tengo uno y ya lo habia simulado en proteus, ya esta siponible sisco? o aun es una futura version del winpic?
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2006, 11:23:00 »
Es todavía una versión que solo él tiene. Por ahora solo se pueden programar los AVrs que comento hasta arriba en la versión 3.58 (según su página web).
Desconectado olotill
Re: Programador GTP-USB+ para AVR
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2006, 01:25:44 »
Que tal compadre Migsantiago..
Oye bro.. una pequeña consulta, tal vez tienes algun esquematico de una base ZIF para programar Atmel, yo tambienya tengo mi fabuloso GTP USB + y pues quiero usarlo a dos bandas  :D... asi que pues si tienes alguna idea porfa subela para verla...
Un abrazo compadre
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
« Respuesta #10 en: 07 de Abril de 2006, 01:57:08 »
No olotill, desafortunadamente no programo AVRs tan seguido. Programo el AT90S1200 mediante el conector ICSP y unos cables que le construí (nada serio).
Puedes contactar a Sispic y conversar con él para ver si entre los dos diseñan uno. Por ahora él no ha diseñado uno porque la programación de AVRs como los Mega no está completa, y si hiciera un zócalo ZIF sería para programar cualquier AVR que te venga a la mente; si construyera un zócalo ZIF talvez no sería compatible con futuros AVRs programables mediante GTP-USB+.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #11 en: 17 de Abril de 2006, 18:08:52 »
Paciencia Fabio y Santiago...
El módulo ZIF ya está desarrollado, pero en período de prueba... es que Sisco es una máquina de agregar modelos de AVR, y el que hemos planteado está a la espera de alguna modificación que sea requerida con la incorporacion de nuevos modelos.
Al igual que sucedió con los módulos ZIF de PIC y dsPIC, antes de publicarse debe estar super probado.
Un saludo...
marmatar
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #12 en: 05 de Junio de 2006, 02:52:29 »
Cuidadin con los fuses en ROJO pueden inhavilitar la comunicación , pero con un zocalete para la programación en paralelo es recomendable tenerlo .
http://perso.wanadoo.es/siscobf/index.html
« Respuesta #13 en: 05 de Junio de 2006, 20:54:26 »
Wow, que buen update Sispic
03/06/06 .- Versión 3.59 , Dispositivos Añadidos .
Pic 10F220 , 10F222 , PIC16F72 , dsPIC30F6010A
Serie 18FxxJxx
18F24J10 , 18F25J10 , 18F44J10 , 18F45J10 , 18LF24J10 , 18LF25J10 , 18LF44J10 , 18LF45J10 , 18F63J11 , 18F63J90 , 18F64J11 , 18F64J90 , 18F65J10 , 18F65J11 , 18F65J15 , 18F65J90 , 18F66J10 , 18F66J15 , 18F67J10 , 18F83J11 , 18F83J90 , 18F84J11 , 18F84J90 , 18F85J10 , 18F85J11 , 18F85J15 , 18F85J90 , 18F86J10 , 18F86J15 , 18F87J10
    ATMEL - AVR 8 bit
   Modos soportados
    * Low-voltage serial Downloading
    * High-voltage serial Programming
    * Parallel Programming
AT90S1200 , AT90S2313 , AT90S2323 , AT90S2333 , AT90S2343 , AT90S4414
AT90S4433 , AT90S8515 , ATmega8 , ATmega16 , ATmega32 , ATmega48 ,
ATmega64 , ATmega88 , ATmega128 , ATmega162 , ATmega168 , ATmega8515 , ATmega8535 , ATtiny11 , ATtiny12 , ATtiny13 , ATtiny26 , ATtiny28L , ATtiny2313
Eeprom Microchip
24AA00
24AA01
24AA02
24AA04
24AA08
24AA16
24AA024
24AA025
24AA32A
24AA64
24AA128
24AA256
24AA512
24AA1025    24LC00
24LC01B
24LC02B
24LC04B
24LC08B
24LC16B
24LC024
24LC025
24LC32A
24LC64
24LC128
24LC256
24LC512
24LC1025    24C00
24FC128
24FC256
24FC512
24FC1025
* Des-Ensamblador - Series 10/12/16/18/30
« Última modificación: 05 de Junio de 2006, 20:56:17 por migsantiago »
« Respuesta #14 en: 07 de Junio de 2006, 00:08:48 »
GRACIAS SISCO  :-/ :-/ :mrgreen:
Decir que hoy he programado mi amado ATMEGA8 con el super GTP USB +, y va de pelos  :mrgreen:  es un excelente trabajo maestro SISCO.... ahora lo que me preocupa es que se me van a acabar entre pics y avr las actualizaciones del 18f2550 jejejeje  :D :D
Esta version del WINPIC 3.59 es una pasada.... solo falta que programe con reconocimiento de voz  :D
Nuevamente solo agradecer el gran trabajo de nuestros grandes del foro, y pues a seguir probando cosillas...
Un abrazo maestros..
SALUDOS DESDE ECUADOR
