Autor Tema: Archivos .cod para la simulación  (Leído 10981 veces)
Desconectado currillo69
« en: 09 de Junio de 2004, 18:04:00 »
Estoy intentando simular un circuito con un PIC16F876, tengo los archivos .ASM y HEX, pero cuando voy por el paso:
Add/Remove Source Code files no puedo encontrar el archivo con la extensión cod de mi aplicación.
¿como lo genero...? si solo lo tengo con las extensiones ASM y HEX
PD: Ah por cierto el manual de proteus es bueno
Desconectado pocher
RE: Archivos .cod para la simulación
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2004, 06:42:00 »
Metiéndole solo el .hex al PIC ya simula.
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2004, 14:47:00 »
Parto de la base de que cargo el archivo .hex que quiero simular, y que está en la misma carpeta que el .asm pero me da problemas al compilarlo todo antes de simular...
El error que me indica es que no puede abrir el archivo con la extensió .cod, creo que es por una mala  configuración de los comipladores (mpasm, codddx...) ¿podeis facilitarme un prontuario a seguir, he probado con el que me facilitasteis pero nada algo hago mal....
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2004, 14:47:00 »
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2004, 09:52:00 »
Si antes de entrar en PROTEUS ya tienes el .hex, puedes ya simular, metiendo el .hex al PIC de la imagen. Para que al darle a simular no te compile tienes que ir a Add/Remove Source files y en Code Generation Tool elegir <NONE>.
Si quieres que compile debes darle el path correcto en Define Code Generation Tool y luego seleccionar el compilador y fichero fuente deseado en Add/Remove Source files.
Prueba y cuentas.
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2004, 09:52:00 »
Todo perfecto.... era mi empezo por utilizar el Codddx.exe, pero sin utilizar ningun complilador, con solo cargar el .hex funciona...
gracias...
Ahora estoy probando varios montajes, entre un  16f876 con un display LCD 16x2 (8 bits de datos). Lo que ocurre es que lo porgramas creo que están bien... porque los simulo en el Mplab y estan OK. sin embargo en el Proteus no me aparece nada en el display. He comprobado tensiones....
La versión de Proteus es la 6.2 SP5
gracias de nuevooooo
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 18 de Junio de 2004, 10:01:00 »
¿Como haces para simular la LCD en MPLAB? je, je.
Déjame ver el código, pégalo aquí.
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2004, 18:47:00 »
no me deja cargar los archivossss....
como lo hago???
perdona soy novato....
los cargo con examinar luego -> enviar pero me borra los archivos....
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 23 de Junio de 2004, 00:22:00 »
Con copiar y pegar ya saldría el código.
Si quieres que además te aparezca todo ordenado con tabulaciones y espacios, pulsas el botón de la almohadilla (#), que es uno de los botones que salen cuando vas a contestar un mensaje.
Pulsas la # aceptas todo y te aparecen dos codes en el mensaje, pués bien, situas el cursor en medio de los codes y pegas el código. Veras como al enviar el mensaje te aparece ordenado.
« Respuesta #9 en: 23 de Junio de 2004, 09:00:00 »
Ahi va eso....
;PROGRAMA PARA VISUALIZAR EN UN LCD 8 BIT´S DE DATOS Y 3 DE CONTRON CON UN 16F873
            LIST   P=16F873
            RADIX   HEX
            INCLUDE   "P16F873.inc"
Lcd_var         equ   0x20
byte_l         equ   0x22
byte_h         equ   0x23
bcd_2         equ   0x24
bcd_1         equ    0x25
bcd_0         equ   0x24
contador      equ   0x27
temporal      equ   0x28
delay         equ   0x29
         org   0x00
         goto   inicio
         org   0x04
         goto   inter
         INCLUDE "lcd_cxx.inc"
;SE VISUALIZA POR EL LCD LOS CINCO DÍGITOS SITUADOS EN LAS VARIABLES BCD2-0
visualizar      movlw   0x80
         call   LCD_REG
         movlw   3
         movwf   contador
         movlw   bcd_0
         movwf   FSR
visu_loop      swapf   INDF,W
         andlw   0x0f
         iorlw   0x30
         call   LCD_DATO
         movf    INDF,W
         andlw   0x0f
         iorlw   0x30
         call   LCD_DATO
         decf   FSR,F
         decfsz   contador,f
         goto   visu_loop
         return
;RUTINA DE CONVERSIÓN DE UN NÚMERO BINARIO DE 16 BITS A 5 DIGITOS BCD PARA EL LCD
bits16_bcd      bcf   STATUS,C
         clrf   contador
         bsf   contador,4
         clrf   bcd_0
         clrf   bcd_1
         clrf   bcd_2
loop_16         ;rlf   DATOC_L,F
         ;rlf   DATOC_H,F
         rlf   bcd_2,f
         rlf   bcd_1,f
         rlf   bcd_0,f
         decfsz   contador,f
         goto   ajuste
         return
ajuste         movlw   bcd_2
         movwf   FSR
         call   ajuste_bcd
         incf   FSR,F
         call   ajuste_bcd
         incf   FSR,F
         call   ajuste_bcd
         goto   loop_16
ajuste_bcd      movf   INDF,W
         addlw   0x03
         movwf   temporal
         btfsc   temporal,3
         movwf   INDF
         movf   INDF,W
         addlw   0x30
         movwf   temporal
         btfsc   temporal,7
         movwf   INDF
         return
;RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCIÓN
inter         decfsz   delay,f
         goto   no_250_ms
si_250_ms      bcf   T1CON,0
         bcf   STATUS,C
         rlf   TMR1L,F
         rlf   TMR1H,F
         rlf   TMR1L,F
         rlf   TMR1H,F
         movf   TMR1L,W
         movwf   byte_l
         movf   TMR1H,W
         movwf   byte_h
         call   bits16_bcd
         call   visualizar
no_250_ms      movlw   ~.195
         movwf   TMR0
         movlw   .5
         movwf   delay
         bcf   INTCON,2
         clrf   TMR1L
         clrf   TMR1H
         bsf   T1CON,0
         retfie
;COMIENZO DEL PROGRAMA PRINCIPAL
inicio         clrf   PORTB
         clrf   PORTA
         bsf   STATUS,RP0
         bcf   STATUS,RP1
         movlw   b"00000110"
         movwf   ADCON1
         clrf   TRISB
         clrf   TRISA
         movlw   b"11111111"
         movwf   TRISC
         movlw   b"11000111"
         movwf   OPTION_REG
         bcf   STATUS,RP0
         movlw   b"00000010"
         movwf   T1CON
         clrf   TMR1L
         clrf   TMR1H
         call   UP_LCD
         call   LCD_INI
         movlw   b"00001100"
         call   LCD_REG
         movlw   ~.195
         movwf   TMR0
         bsf   T1CON,0
         movlw   .5
         movwf   delay
         movlw   b"10100000"
         movwf   INTCON
bucle         clrwdt
         goto   bucle
         end
« Respuesta #10 en: 23 de Junio de 2004, 09:03:00 »
Tengo la duda de que sea el proteus el que me esté fallando...
Desconectado pocher
« Respuesta #11 en: 23 de Junio de 2004, 10:27:00 »
La rutina lcd_cxx.inc no funciona bien en PROTEUS, se queda enganchada testeando continuamente la línea de busy, y de ahí no pasa. Funciona perfectamente físicamente.
« Respuesta #12 en: 29 de Junio de 2004, 16:56:00 »
oK!!!!
Desconectado kilopondio
Re: Archivos .cod para la simulación
« Respuesta #13 en: 31 de Marzo de 2010, 12:57:45 »
Ya puse en el foro en el sector NIPLE la aplicacion que necesitas para eso.
Estoy intentando simular un circuito con un PIC16F876, ten<img border="0"  width="15" height="15" src="http://pics.miarroba.com/caretos/smile.gif">go los archivos .ASM y HEX, pero cuando voy por el paso:
« Respuesta #14 en: 31 de Marzo de 2010, 17:45:49 »
Hola Kilo:
Creo que no tiene mucho sentido el colocar una nueva respuesta en un post que no ha tenido vida desde hace casi 6 años.
Es mas creo que ya existe la misma respuesta que indicas en otro lugar del foro. Se deberia utilizar mas el buscador.
Esto lo se pues cuando empezé con los pic y el foro haya por el año 2003, lo que indicas fue una de mis primeras luchas con proteus y que gracias a la persona que respondio Yoel(autor del pdf que as adjuntado), pude quitarme muchos de mis problemas.
Fermin
« Última modificación: 31 de Marzo de 2010, 17:59:52 por Fer_TACA, Razón: Añadir autor de fichero pdf »
