Autor Tema: Grabador para Atmel  (Leído 134645 veces)
Desconectado omeehecatl
Re: Grabador para Atmel
« Respuesta #15 en: 11 de Julio de 2006, 03:01:34 »
hola tengo una stk200 ¿ necesito modificar algo para grabar micros como mega8 o mega 32?, casi no he usado bascom, al obtener los archivos del programa compilado con bascom el hex resultante lo puedo usar "jalandolo" con el programa de atmel avr studio? y otras dudas que tengo que espero que me puedan ayudar
me dijeron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí
Desconectado JCAK
« Respuesta #16 en: 11 de Julio de 2006, 11:12:51 »
Según este link, la respuesta es que el NUEVO STK200 soporta esos que decis y muchos otros mas:
ATtiny12, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny26, ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny26
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4433, AT90S8515, AT90S8535,
ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega168, ATmega169, ATmega32, ATmega323, ATmega8515, ATmega8535
ATmega103, ATmega64, ATmega128, ATmega169
http://www.kanda.com/index.php3?cs=1&bc=direct&bw=%2Fproducts%2FKanda%2FSTK200.html
BASCOM anda bien, pero sinceramente te recomiendo instalar el AVRStudio y el AVRGCC, para luego desde el AVR Studio poder programar en C y asegurarte compatibilidad y un buen debug
Julio - Argentina
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #17 en: 11 de Julio de 2006, 12:59:30 »
Yo tengo la STK500 y uso AVRStudio con WINAVR C y van de lujo.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #18 en: 12 de Julio de 2006, 23:35:36 »
ya revise el link, pero la tarjeta que tengo ya es de tiempo atras, es de ahi mi pregunta, ya la revise y es del arcaico año 1998 y es tambien de kanda systems, si no ya tendre que armar otro programador,  "la tengo cuando iba a la escuelita hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana"
Desconectado rodolfito84
« Respuesta #19 en: 01 de Septiembre de 2006, 00:09:13 »
hola alguien tiene algun dato sobre como grabar una eeprom atmel at28c16-15sc saludos rodolfo  :)
Desconectado joesor
« Respuesta #20 en: 16 de Noviembre de 2006, 15:22:35 »
Helpppppp.
Construi este hardware, para gravar o ATMega128, da mesma forma com que faço para o ATMega162, mas com o ATMega128,
Nao esta funcionando.
Estou ligando o gravador nos pinos do SPI, igual aos pinos do ATMega162.
Este gravador é para o tipo STK200, que eu sempre usei, mas com este ATMega128, nao esta funcionando.
Alguem pode me dizer oque esta acontecendo.
Na entrada do conector CN-5, esta a inteface gravadora do tipo STK-200.
Interface gravador do Tipo STK-200, que sempre usei com o ATMega162.
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2006, 15:29:02 por joesor »
Desconectado joesor
« Respuesta #21 en: 16 de Noviembre de 2006, 19:54:16 »
Ja descobri o Erro.
Esta nos Pinos Errado o Gravador.
O certo é:
MOSI(PDI)  - PE0
MISO(PDO) - PE1
SCK           - PB1
 :-/ :mrgreen: 8)
Mas tudo bem, fica a solução caso alguem cometa o mesmo erro.
Desconectado joesor
« Respuesta #22 en: 20 de Noviembre de 2006, 18:35:57 »
Funcionou.
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2006, 13:43:46 por joesor »
Desconectado Bruno_AR
« Respuesta #23 en: 19 de Diciembre de 2006, 15:31:24 »
No se puede usar flip para estos micros? me parece que si
Un saludo, desde Argentina
Desconectado pxyco
« Respuesta #24 en: 27 de Marzo de 2008, 17:48:52 »
Hola
Para grabar el firmware o para usarlo como programador puedes hacer uno con el puerto paralelo muy sencillo. Lo puedes encontrar en http://elakt.mforos.com/forums/ junto con un tutorial muy bueno para empezar.
Desconectado olotill
« Respuesta #25 en: 16 de Abril de 2008, 01:09:19 »
Estimados amigos..
Ahora que veo que hay mas acogida para mis queridos ATMEL les paso el link de un excelente programador, y lo mejor de todo via USB.... sencillo y bastante practico, todo se lo debemos al trabajo GNU de un gran amigo Thomas Fischl...
Su programador se llama USBASP...
Lo pueden encontrar en este link  http://www.fischl.de/usbasp/
No olviden agradecer a su creador....  en cuanto al software de control, hay algunos que los pueden encontrar en google, pero si les gusta pueden usar el  AVR DUDE, con su interfaz para windows AVR DUde Gui...   lamentablemente de estos no tengo el link directo... pero los encuentran en la red,....
Saludos cordiales..
Oltl....
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
Desconectado carferre
« Respuesta #26 en: 27 de Abril de 2008, 04:26:38 »
ola.. :)
me poderiam ajudar a programar um atmega88?
que programador utilizar??
« Última modificación: 27 de Abril de 2008, 04:43:15 por carferre »
Desconectado betin
« Respuesta #27 en: 06 de Junio de 2008, 16:27:19 »
Bueno creo que todos los programadores necesitan de una interfaz, el st 200 o 500 o alguna parecida, mi pregunta es como hago para grabar un at90can128 si no poseeo esta tarjeta, o si es imposible.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #28 en: 26 de Noviembre de 2008, 16:21:38 »
El usbasp en muy bueno funciona con avrdude y para que no fallen en los fuses usen el programa "AVR8_Burn-O-Mat" ya viene con varias configuraciones definidas.
Desconectado kain589
« Respuesta #29 en: 05 de Marzo de 2009, 22:33:41 »
Saludos!He estado mirando el usbasp, tengo alguna duda asi que quiero preguntaros a ver si podeis responder:
1- Los zener son para limitar la tension de entrada al usb, ¿no?, pero segun tengo entendido funciona a 3,3v, ¿podria colocar zener a 3,3v? es que son los que tengo por casa.
2.- ¿El valor de las resistencias es critico? Si no recuerdo mal son para limitar la corriente que circula por el zener, puedo darle un valor mayor, un maximo de 330 ohm.
Muchas gracias de antemano por las respuestas.
Saludos desde Córdoba, españa
