Autor Tema: Grabador para Atmel  (Leído 136297 veces)
Desconectado cristian_elect
Re: Grabador para Atmel
« Respuesta #30 en: 07 de Marzo de 2009, 14:53:07 »
El usbasp funciona bien con zener de 3.3v a 3.6 y als resistencias va desde los 68 hasta lo 100 ohm, yo ya los arme varios y funciona bien graban rapido funcionan con avrdude pero se puede usa una interfas grafica como AVR8-Burn-O-mat que si funciona bien solo hay que selecionar la ubicacion del avrdude.exe y seleccionar el modelo del grabador porner la opcion extras -F, este programa ya biene con fuses configurados solo hay que seleccionarlos.
Desconectado kain589
« Respuesta #31 en: 11 de Marzo de 2009, 00:13:19 »
Hola de nuevo, al final consegui los zener y las resistencias adecuadas, que hacerte una pregunta cristian_elect o a quien me pueda ayuda, como seria la conexion del micro a programar con el conector de 10 pines del usbasp:
Las gnd's y vcc las tengo claras, el pin 5 creo que iria a la entrada reset del micro a programar.
Tengo dudas con los pines 6(txd) y 4 (rxd);1(mosi),9(miso) y 7(sck),del conector. Estas no se como se conectarian al micro a programar, gracias por la ayuda
« Última modificación: 11 de Marzo de 2009, 00:28:31 por kain589 »
Saludos desde Córdoba, españa
« Respuesta #32 en: 11 de Marzo de 2009, 04:44:45 »
los pines 4,6,8,10 van a GND,  mira aqui el Esquema http://wiredworld.tripod.com/tronics/atmel_isp.html
Saludo
« Respuesta #33 en: 11 de Marzo de 2009, 07:50:40 »
Los pines del atmega48 rxd t txd ¿tambien iran a tierra?
« Respuesta #34 en: 11 de Marzo de 2009, 09:27:33 »
Yo de ese circuito  que tu pone no lo se! pero para Programar los Atmel  el ISP d Standard es asi como te puse el link, y veo que lo bajaste de una pagina Alemana, Te recomiendo que lea el uso de ISP de Atmel y no te confunda amigo.
Saludo
Desconectado ma4826
« Respuesta #35 en: 11 de Marzo de 2009, 12:05:07 »
Mejor déjalos sin conectar, aunque si lo conectas a tierra no pasaría nada porque el tx tiene una resistencia en serie de 1K para protegerlo.
En la pagina del creador del usbasp pone
Planned: serial interface to target (e.g. for debugging).
Saludos,
Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #36 en: 11 de Marzo de 2009, 13:01:41 »
Si, despues pensé que fuera para un debugger o permitir un bootoloader. Lo que no sabia es cual era cada una de las señales que llegaba al conector, aunque supongo que seguira el standar que indica stk500.Gracias a los 2 por las respuestas.
Queria preguntaros tambien que software usais para programar, sobre todo si usais este programador, he leido acerca del avrdude, pero al bajarlo no veo ningun .exe, no sé si es que es una herramienta del winavr o puede funcionar por separado.
Desconectado ma4826
« Respuesta #37 en: 11 de Marzo de 2009, 15:01:55 »
 El avrdude viene con el winavr, en la pagina oficial del avrdude solo viene el código fuente no tienen versiones compiladas. Yo el avrdude le manejo directamente por la línea de comandos pero creo el winavr tiene alguna aplicación gráfica para usarlo, sino puedes usar está http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html por ejemplo.
 Lo primero que tienes que hacer para usar el usbasp es conectarlo e instalar el driver.
 Saludos,
 Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #38 en: 11 de Marzo de 2009, 19:32:00 »
Pues muchas gracias por tu ayuda ma4826, ahora me pondre con la placa a ver si consigo hacerla funcionar.
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #39 en: 14 de Marzo de 2009, 23:36:05 »
Hola Kain589
Mira Aqui Te Pongo Unas Fotos De Un Sencillo Programador Casero
Hecho Con Un Puerto Parallelo
Yo Lo E Probado Y Te aseguro Que funcionna De Maravilla  :-/
Es Muy Facil De Construir Y Muy Economico
Funcionna Con El WinAvR Y Tambien Con El AvrDude
Con El E Grabado Un Atmega88
Subo Las Fotos Aqui
can be downloaded 10 times
http://rapidshare.com/files/209356309/WinAvr_Con_Atmega88.zip.html
« Respuesta #40 en: 14 de Marzo de 2009, 23:18:57 »
Muchas gracias por tu aporte, pero en mi pc de sobremesa ya ni dispongo de puerto paralelo, con los tiempos los ordenadores ya solo traen usb.
Desconectado klaud01
Grabador para Atmel
« Respuesta #41 en: 15 de Octubre de 2009, 03:24:02 »
holas como están tengo una duda :(... el AVR STUDIO solo sirve para programar o tb puedo grabar mi programa en el microcontrolador ATMEGA, cuento con un el harware que quema el microcontrolador , pero noc que software utilizar para poder enviar mi archivo .HEX ... les agradeceria me ayuden
« Respuesta #42 en: 15 de Octubre de 2009, 04:14:37 »
Con el AVR Studio puede compilar,simular y programar el micro,  una vez que tenga el HEX puede programar el micro dependiendo el programador que use , en este caso debe saber cuales programadores soportan el AVR Studio.
para saber si tu programador programa con el AVR studio deberia buscar la informacion en la la pagina de Atmel.
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #43 en: 21 de Enero de 2010, 16:20:25 »
Hola a todos  Smile
Estoy en construcción del USBasp con el ATmega8 , pero como nunca he trabajado con microcontroladores atmel me gustaria saber como puedo programar el firmware del USBasp en este micro mis dudas serían las siguientes:
- Cuál serían los programadores recomendados para grabar el firmware en el micro ?
- Cómo sería el conexionado del micro con el programador ?
- Con que programa cargo el hex al micro ?
- Que fusibles tengo que habilitar y cuáles son los que tengo que deshabilitar ?
- Necesito un cristal externo a la hora de programar el firmware ¿? de ser asi de que frecuencia ??
- Hay que tener algún recaudo en especial a la hora de programar estos micros ??
Espero puedan solucionar mis dudas , asi puedo progresar en el aprendizaje de estos micros  rebotando rebotando
Un saludo !
Desconectado Jesulin
« Respuesta #44 en: 03 de Marzo de 2010, 13:01:53 »
Hola foreros!
Estoy construyiendo este programador http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/avr910/avr910.htm, mi duda que plaquita y que programa usar para programar el AT90S22313P con el firmware! Alguien lo sabe?
