Autor Tema: Simular el Z-80 y la memoria 6164 en proteus  (Leído 3630 veces)
Desconectado YF-21
« en: 01 de Abril de 2004, 14:55:00 »
Pues bueno, ya estaba muy ilusionado con este simulador de circuitos que pude obtener gracias al foro pero tuve problemas al simular un diagrama del sistema minimo que me pasó un amigo ...
¿Por que lo quiero simular? ... lo que pasa es que tengo dos versiones del sistema minimo basado en un Z-80 y para saber cuál  es el que funciona, no hay mejor manera que la simulacion ...
si alguien puede ayudarme con el esquema del sistema minimo con Z-80 ó las librerias del z-80 y la 6164 para proteus ...
GRACIAS
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
RE: Simular el Z-80 y la memoria 6164 en proteus
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2004, 18:39:00 »
SALUDOS AMIGO
EN LOS SAMPLES QUE TRAE EL ISIS HAY UNO LLAMADO "CALCULATOR" CON EL MICRO 8051 Y LA MEMORIA 6264, DE REPENTE PUEDE SERVIRTE DE REFERENCIA PARA LAS CONEXIONES, ESPERO QUE TE SIRVA.
angelmoi123
