Autor Tema: Simulación de Pic Basic Plus en PROTEUS  (Leído 4255 veces)
Desconectado pocher
« en: 19 de Noviembre de 2003, 23:18:00 »
Instrucciones dadas por Jumanji22. Aquí las podrá ver más gente:
SALUDOS.....
Para simular en proteus con el PBplus, vamos a la barra de herramientas en
1) "SOURCE" luego click en " DEFINE CODE GENERATION TOOLS"
luego en la ventana que aparece en la opcion "code generation tool" , damos click en "browse"
buscamos la carpeta donde se encuentra el archivo
PBPLUS.EXE ,lo abrimos. luego Dede aparecer "path:" seguido de la extension donde se encuentra PBPLUS.exe
La casilla "TOOL" debe estar en "ASEM51"
2) En "MAKE RULES" ponemos en la casilla "source extn"
en " BAS", y en la casilla " Obj extn" en "HEX" , luego en la casilla "COMAND LINE" , colocamos el destino donde se encuentra PB PLUS .EXE , por ejemplo: "% c:picbasic plusPBPLUS.EXE"
3) En "DEBUG DATA EXTRACTION" , La casilla "List file extn" debe estar en "LST" , y la casilla"Path:" en "<NONE>", damos click en "OK"
YA QUEDO PROTEUS LISTO PARA SIMULAR....
SUERTE....
Desconectado pachopic
RE: Simulación de Pic Basic Plus en PROTEUS
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2003, 13:35:00 »
saludos....
Tambien en la pagina de los desarrolladores del proteus en
www.labcenter.co.uk/ en "support" luego en "support downloads"
pueden descargar  el archivo "CLOADERS.ZIP",este contiene las librerias necesarias para que el proteus funcione directamente con el pbplus, (lean primero bien el archivo de como instalarlas),ya sea con archivos .hex   o .bas, asi es indiferente trabajar con cualquiera de los dos tipos de archivos, tambien hay utilidades para mplab v6.0 entre otros.....
Gracias a  rastmantonjeiro por la informacion!!!!
suerte....
