Autor Tema: ayyyy proteus  (Leído 3354 veces)
Desconectado Arbolito
ayyyy proteus
« en: 18 de Septiembre de 2003, 14:25:00 »
buienasssssssssssssss
yo y proteus otra vez
una preguntilla
porque cuando cierro un diceño y apago ña maquina
al volver a prenderla abro el mismo diseño y nom puedo simularlo
si sirve de algo les comunico que lo compilo y no me da errores pero al poner play pone una pantalla que anuncia algun defecto con un archivo LST  aca abajo dejo el mensaje que pone
extracting debug data from /tool mpasm/pendulo.asm.LST olther than ../toolmpasm/pendulo.asm build failed   muchas gracias de antemano
juanacho
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado pocher
RE: ayyyy proteus
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2003, 01:09:00 »
Vamos a ver si nos entendemos.
Tú simulas el circuito y te va bien, apagas la máquina vueves a simular ¡¡¡ y va mal !!! ... magia.
Explícalo un poco mejor juanacho, no acierto a entenderlo.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: ayyyy proteus
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2003, 04:08:00 »
Tienes todos los archivos en la misma carpeta??
Has "toqueteado" las opciones del menú "Define Code Generation Tools..."??. Sobre todo el final, que concierne al archivo LST.
Ya nos contarás.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado felipito1
RE: ayyyy proteus
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2003, 06:02:00 »
Hay problemas en la configuraciòn del Proteus y en el sitio donde se guardan los archivos..... màs information
Desconectado Micom
RE: ayyyy proteus
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2003, 22:20:00 »
Yo tuve problemas parecidos a ese y lo solucione reparando el programa doble click en el icono de intalacion y luego escoges repair y listo. suerte
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
RE: ayyyy proteus
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2003, 12:50:00 »
buenasssssssssssssssssssssssssss
e estado algo atareado con la facu por eso me ausente un tiempo mil disculpas
e probado todo lo que me dicen aca de mirar que todos los archibos esten en la misma carpeta
y no ay caso quise ejecutar el repair no me lo permite
por si no queda claro cual es mi duda lo vuelbo a explicar
inicio el proteus ,ago mi diseño y lo simulo hasta hai todo bien luego cierro el diseño y cuando lo quiero bolver a simular empieza el problema
apreto el play y se ejecuta el spawn el cual no anuncia ningun error y me pide :precionar una tecla para continuar
y alli esta el problema porque cuando preciono la tecla aparece una bentana con el mensaje que les comente al principio bueno si alguien sabe y me puede ayudar se lo seguire agradeciendo
juanacho
