Autor Tema: LM317T en Proteus  (Leído 10001 veces)
Desconectado Juano
    • EntreGeeks
LM317T en Proteus
« en: 08 de Abril de 2006, 02:21:40 »
Hola foro, he estado usando proteus pro 6.7 SP3 y no encuentro el LM317T.
Necesito simular una fuente y no encuentro el componente principal.
¿donde está?
gracias por la ayuda   :P
EntreGeeks" style="border:0
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: LM317T en Proteus
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2006, 03:12:02 »
En la version 6.7 sp3 solo dale el  Keywords y coloca  el nombre del componente y listo ahi lo tienes  :D
si gustas checa la imagen siguiente  :arrow:  http://img84.imageshack.us/img84/2219/lm3170px.jpg
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado Juano
    • EntreGeeks
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2006, 03:55:30 »
gracias lord_10, ya estaba simulando la fuente con el LM317L a modo de prueba. Pensé que eso haria alguna diferencia en la simulación, pero nada.
La simulación funciona, PERO, el voltaje que le llega al integrado es (creo) elevado.
pongo 16V AC al puente de diodos pero al llegar al integrado va 31V y salida llega hasta 12,5V.
si cambio a 12V, al integrado llega 23V y salida sigue igual, 12,5V.
¿es normal?
gracias
pd: aqui esta la fuente
« Última modificación: 08 de Abril de 2006, 04:00:57 por JPlop »
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2006, 05:03:34 »
no calro que esto no es normal, debido que dicho circuito alcanza a proporcionar mas de 20V de salida, cada que se incrementa / disminuye el valor de R2a este valor de Voltaje de salida debe cambiar y debe ser en su valor maximo por arriba de los 12V, dependiendo dle valor de V de entrada que tenga.
Pdta: ami punto de vista R2b esta demas el circuito que has puesto es uno de los mas empleados y comprobados :lol: asi que si se obtienen valores mayores del que indicas  :D
 :arrow: http://img97.imageshack.us/img97/8971/samplelm3171cr.jpg
« Última modificación: 08 de Abril de 2006, 05:16:45 por lord_10 »
Desconectado Juano
    • EntreGeeks
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2006, 10:51:08 »
lord_10, te pasaste  8)
gracias por la ayuda. (y por el sample)
ese archivo ¿lo has hecho tú o viene en Proteus?
de todas formas lo bajé.
gracias de nuevo
:-/ (ya no existe el monito saltando)
    • My Blog
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2006, 12:15:00 »
yo lo hice pero igual creo que el proteus lo trae de ejemplo,que bueno que te sirvio  :D
