Autor Tema: Terminal RS232 real (Proteus)  (Leído 30631 veces)
Desconectado RaDoN
« en: 09 de Abril de 2006, 11:04:39 »
Creo haber visto que se podia usar un terminal real para rs232 (como el hyperterminal de Güindous), enlazando así proteus con el puerto serie (COM) del PC, pero no encuentro como hacerlo, ni la librería de proteus del puerto COM.
Haber si me podeis hechar un cable  :D
Desconectado jfh900
Re: Terminal RS232 real (Proteus)
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2006, 19:33:56 »
Simplemente tienes que poner de intrumets el virtual termial y ya está.
Desde España Jesús
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2006, 06:51:29 »
Creo que no me has entendido... y tmpc es que pueda explicarme mejor xD
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2006, 17:31:57 »
Efectivamente con las prisas no te entendí lo que querias. No conozco ningun modelo del puerto serie de proteus que te conecte con el puerto real (supongo que es eso lo que quieres), para que al enviar caracteres por el puerto serie del ordenador aparezcan en la simulacion de proteus. Lo mas parecido es un modelo para el puerto paralelo que lo puedes encontrar en:
http://www.callbus.ru/
Desde España Jesús
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2006, 18:53:44 »
Efectivamente es eso lo que busco, alguna vez lo ví, pero le he perdido la pista  :(
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2006, 12:03:32 »
Eres un crack manolo  :D :D pues nada, la libreria viene ... y se llama COMPIN
Desconectado xocas
« Respuesta #7 en: 15 de Abril de 2006, 19:37:03 »
Hola RaDoN
encontre casualmente un par de cosillas que te pueden interesar... aunque veo que ya tienes el tema resuelto
http://www.callbus.ru/projects.html
http://www.ozm.cz/ivobauer/modlink/Introduction.htm
http://www.virtual-serial-port.com/
Desconectado RaDoN
« Respuesta #8 en: 16 de Abril de 2006, 07:24:15 »
Muchas gracias, me quedo con el último: http://www.virtual-serial-port.com/virtual-serial-port-kit.html
Parece muy interesante  :-/
Desconectado xocas
« Respuesta #9 en: 16 de Abril de 2006, 13:15:29 »
Hola
si no me engaño -mi ingles no es tan bueno como querria- esta aplicacion soluciona bastantes problemas a la hora de probar las comunicaciones sin necesidad de cableado.
he descargado la version demo y tratare de probarlo con proteus cuando tenga tiempo. se me ocurre tener dos instancias de proteus abiertas con sendos circuitos y pasar informacion de uno a otro... estaria bien que funcionara.
la otra direccion que te pase -que por cierto me perdone jfh900, que ya el te la habia adelantado- es porque es un caso practico en el cual hace uso del virtual serial port y modlink...
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2006, 15:20:41 »
No hay nada que perdonar, toda información es poca.  :-/
Desde España Jesús
Desconectado andrexv96
« Respuesta #11 en: 28 de Abril de 2006, 14:19:30 »
lo puedes hacer ..
lo primero es bajar el virtual serial port.
lo encuentras en el emule full
y ya podras hacer lo que quieras.
entre hardware y virtual.
puedes comunicar VB con simulaciones de proteus con ete programa.
nos estamos espiando.
Desconectado Cryn
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2006, 14:07:52 »
Hola saludos ya tengo descargqado al version de prueva del virtual serial port; quiero comunicar el proteus con el hiperterminal, ya logre crear los puertos virtuales, ahora nose como llevar del proteus al COM7 (que he creado), inicialmente usaba el terminal virtual de proteus y funciona perfectamente, con el max232 y con un conector db-9 hembra todo dentro el simulador, ahora quiero ver en el hiperterminal con el virtual port serial; como configuro?? no lo puede ver; ayuda porfavor; gracias chao.
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 21 de Mayo de 2006, 18:18:18 »
Hola
antes de nada, gracias andrexv96, y perdona no haberte dicho nada antes, lo cierto es que estuve liado y no volvi a este post. ya hace algun tiempo que tengo el virtual serial port y no lo he probado todavia.
Cryn, aunque no lo he probado, supongo que usando el virtual y el compim en proteus no tendras problemas para hacer lo que quieres, quien si lo ha probado es el amigo RaDon en su proyecto de brazo robot: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8105.30.
espero haberte ayudado
Desconectado cdlopez
« Respuesta #14 en: 22 de Agosto de 2006, 00:08:24 »
Por que no puedo entrar a este link????
http://www.conket.com/foros/viewtopic.php?t=403&sid=5ea2470cf4d2e152f9d1d9c25fd222cf
hay alguna direccion alternativa para ver su contenido?????
