Autor Tema: Pregunta muy pero muy simple..  (Leído 2998 veces)
Desconectado Elizabeth2004
« en: 18 de Febrero de 2005, 12:44:00 »
Ke tal amigos.. perdón por la pregunta tan .... pero bueno.. no se nada de los atmel... solo un poco de PICS... y me gustaría saber cómo es la configuración del reset=??
Me explico... en los  Pics siempre mando el reset a vcc o le pongo un sw... en los atmel cómo es..???
Gracias Bye
Desconectado pikman
RE: Pregunta muy pero muy simple..
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2005, 22:28:00 »
Hola, en los AVR, ( AT90S ), es lo mismo que los PIC, el los otros AT89 es con un pluso positivo, creo nunca trabaje con estos pero si he visto esta disferencia.
PikMan
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2005, 18:40:00 »
Hola Elizabeth
Pues como dice pikman es igual que en los PICs o en cualquier otro dispositivo que traiga la terminal RESET.
Sólo hay que fijarse en si la terminal está negada (testada) o no.
Si tienes /RST quiere decir que con una señal a tierra ó 0V se resetea el dispositivo.
Si tienes RST quiere decir que con una señal a 5V se resetea.
Por lo tanto, conecta /RST siempre a 5V para que no se resetee.
Te paso un diagrama para que le conectes un push button a tu AVR. Es igual que en el PIC, para que lo resetees cuando quieras.
Desconectado Bruno_AR
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2006, 14:28:00 »
El reset de estos uC es un pulso positivo de almenos 10mS, lo puedes hacer con una red RC, un a R  de 10K y un C de 10uF te va a funcionar, la R es de pull down y el C va entre la pata de reset y VCC. Tambien puedes implementar un buen reset con un DS1233, aunque es algo mas molesto mas si se trata de un prototipo, si es un diseño firme te lo recomiendo.
Suerte y espero te sirva de algo, te recomiendo que mires la hoja de datos, explica muy bien como funciona todo el CPU.-
Un saludo, desde Argentina
