Autor Tema: TECLADO 4X4 Y INTERRUPCION RB4-RB7  (Leído 5328 veces)
Desconectado pachopic
« en: 14 de Abril de 2006, 23:53:30 »
HOLA A TODOS:
¿ALGUIEN TIENE UN CODIGO DE EJEMPLO,EN CCS  DONDE SE MANEJE UN TECLADO MATRICIAL 4X4, CON INTERRUPCION POR CAMBIO EN LOS CUATRO ULTIMOS PINES DE PORTB?...
HE INTENTADO HACERLO CON LA LIBRERIA MODIFICADA PARA 4X4 Y NO ME FUNCIONA :( :( :( :( :( :( :(.....
MUCHISIMAS GRACIAS...
Desconectado Modulay
Re: TECLADO 4X4 Y INTERRUPCION RB4-RB7
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2006, 03:41:07 »
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2006, 07:07:15 »
Quizá esto te sirva
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4807.0
Ocurre lo de siempre, la libreria de CCS no esta preparada para hacerlo mediante la interrupción. Aunque tmpc creo que sea dificil adaptarla, yo esto lo hice en ASM cuando empezaba, pero como no lo he vuelto a necesitar pues no la rehice en C :S
Desconectado juanelete
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2006, 08:37:48 »
Hola a tod@s
No merece la pena emplear 8 entradas del micro, es mucho mas practico y sencillo utilizar un expansor de bus PCF8574, y leer el teclado utilizando la linea I2C y la int RB0. Es mi consejo.
Saludos  :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2006, 18:56:08 »
HOLA: GRACIAS POR LA AYUDA, MUY INTERESANTES LOS EJEMPLOS.....
juanelete ¿COMO SERIA EL CONTROL DEL TECLADO CON EL PCF8574?
¿TIENES EL EJEMPLO EN PROTEUS?
SALUDOS
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2006, 02:23:21 »
Aquí tienes un ejemplo de manejo de teclado que te podría servir.
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2006, 02:30:38 »
Podeis ver también el ejemplo de teclado 4x4 por interrupción en C que he dejado en el Ejemplito de Teclado de RedPic. El enlace es el puesto arriba por Modulay
« Respuesta #7 en: 16 de Abril de 2006, 21:24:20 »
HOLA A TODOS:
HE ESTUDIADO LOS CODIGOS DE LOS EJEMPLOS.... POCHER  EN EL PROGRAMA DEL TECLADO POR INTERRUPCION EN CCS ¿PODRIA DETECTARSE ESTA , EN VEZ DE USAR LA VARIABLE  "aux", USAR EL FLAG "RBIF" (INDICA SI HUBO CAMBIO EN RB4-RB7) ?
¿DONDE SE HARIA EL CAMBIO EN EL CODIGO?
SALUDOS
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 19 de Abril de 2006, 11:14:59 »
La variable AUX no sirve para nada, como pone en el código la utilicé solo en la depuración para hacer pruebas y ver si entraba en la interrupción. La puedes quitar tranquilamente, en la interrupción solo se entra para coger el código de la tecla pulsada y levantar la bandera a 1, para que así se active al if del while(1).
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2006, 16:33:23 »
Hola a tod@s
Perdon por la tardanza pero es que he estado algo liado...
El funcionamiento es muy similar a si lo conectaras directamente el teclado al PIC
//   Libreria Teclado I2C    Libreria_tecladoI2C.C     //
//   Adaptacion: D. Sanchez           03/06          //
PCF8574     Resistencias   TECLADO    PIC
    P0 ---------- R 330 -------- Fila 1
    P1 ---------- R 330 -------- Fila 2
    P2 ---------- R 330 -------- Fila 3
    P3 ---------- R 330 -------- Fila 4
    P4 -------------------------- Col 1
    P5 -------------------------- Col 2
    P6 -------------------------- Col 3
    P7 -------------------------- Col 4
   INT------------------------------------  RB0/INT
  A0,A1,A2 conectar a masa.
void PCF8574_Escribe(int8 dato);
int8 PCF8574_Lee(void);
void Teclado_ini(void)
   port_b_pullups (0b00000001);  // Activa la resitencia pull-up interna del pin RB0/INT
   ext_int_edge( H_TO_L );       // La int. se activara por flanco de bajada
   PCF8574_Escribe(0b11110000);  // Pone como salida (0) las Lineas  y como entrada (1) las Columnas
   delay_ms(50);
      i2c_start();    // Start condition
      i2c_write(PCF8574_Escritura);// Device address
      i2c_write(dato);// dato
      i2c_stop();     // Stop condition
int8 escanea_tecla(void)
   int8 l,c;
   signed int8 dato=-1;
   int8 fila=0b11111110;  // primera fila
   for (l=0; l<=3; l++)  // Recorre las 4 filas
      PCF8574_Escribe(fila);
      rotate_left(&fila, 1);  // siguientes filas, va desplazando el 0 hacia la izquierda
      delay_ms(20); // necesario antes de leer 20
      dato=PCF8574_Lee();
      c=0;
      if (!bit_test(dato,4)) c=1;          //Col 1
      else if (!bit_test(dato,5)) c=2;     //Col 2
      else if (!bit_test(dato,6)) c=3;     //Col 3
      else if (!bit_test(dato,7)) c=4;     //Col 4
      if(c) break;     // Si c es distinto de 0 sale del for
   if(c)
      dato=(l*4)+c;
   else
      dato=-1;       //Ninguna tecla pulsada
   PCF8574_Escribe(0b11110000);  // Vuelve a poner como salida (0) las Lineas  y como entrada (1) las Columnas
   return dato;
char tecla_c(int8 codigo)
   char tabla_tecla[17]={'1','2','3','F','4','5','6','E','7','8','9','D','A','0','B','C','Z'};
   return tabla_tecla[codigo-1];
int8 lee_teclado(void)
   int8 tecla_hex;
   tecla_hex=escanea_tecla();
      int8 dato;
      i2c_write(PCF8574_Lectura);// Device address
      dato = i2c_read();
      return dato;
Y aqui tienes un pequeño ejemplo
////      Prueba Teclado I2C     Pru_teclado_I2C.C              ////
#INCLUDE <16F876.H>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#ORG 0x1F00,0x1FFF {}   //Para 8k Pic 16F876/7 (necesario para bootloader)
#use delay(clock=20000000)
#include <LCD_CCS_4B16x2.c>  // Libreria LCD.C modificada
#use I2C(master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,FORCE_HW)
#define PCF8574_Lectura   0b01000001   // Fija=0100  A0-A1=000   Modo lectura=1
#define PCF8574_Escritura 0b01000000   // Fija=0100  A0-A1=000   Modo escritura=0
int8 conta=0;
signed int8 cod_tecla;
#include <Libreria_tecladoI2c.c>
#INT_EXT
void int_rb0()
   cod_tecla=escanea_tecla();
void main()
   lcd_init();
   lcd_putc("\fTeclado I2C\n"); delay_ms(500);
   Teclado_Ini();
   enable_interrupts(int_ext);
   enable_interrupts(global);
   while(TRUE)
      if(cod_tecla>=0)
         output_high(PIN_A1);
    printf(lcd_putc,"%d  %c",cod_tecla,tecla_c(cod_tecla));
    delay_ms(100);
         output_low(PIN_A1);
         cod_tecla=-1;              // Necesario para evitar repetirse
      delay_ms(25);
En proteus no tengo nada, sorry
Saludos  :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 23 de Abril de 2006, 22:53:22 »
HOLA A TODOS:
gracias pocher por la aclaracion :shock: :shock: :shock:, tu ejemplo funciona perfectamente en proteus,me he guiado bastante de el y he aprendido mucho :-/ :-/ :-/intente usar la libreria que trae el ccs y no funciona bien con la  interrupcion..¿?
 :( :( no devuelve ningun valor parece que el valor de la tecla se pierde al retornar de la interrupcion..
cuando tenga un poco de tiempo usare  codigo de juanelete para ver como funciona,  :-/ :-/ :-/
muchisimas gracias :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
