Autor Tema: control de un calefactor tiro balanceado  (Leído 4137 veces)
Desconectado nacha4
« en: 16 de Abril de 2006, 21:46:31 »
hola aca de nuevo me surgio otro problema alguien controla con un pic algun calefactor tiro balanceado porque por mas que pienso no te ni idea como hacer para controlarlo
Nacha4
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: control de un calefactor tiro balanceado
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2006, 22:51:16 »
Hola
¿Qué es un tiro balanceado?
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2006, 22:55:02 »
Hola nacha4, si lo que deseas hacer es controlar el calefactor en base a la temperatura ambiente lo que deberías realizar sería que el PIC sense la temperatura, y en base a esa hacer que una electro-válvula apta para gas controle el encendido de la llama principal del calefactor.
Solo debes controlar la llama del quemador principal ya que la del piloto deberá estar encendida de forma permanente para que la llama principal encienda según el PIC lo disponga.
Ten cuidado, con la electro-válvula solo debes cortar la tubería que ve desde la válvula de control manual hasta el quemador principal, el cañito que se encuentra desde esta ultima válvula hasta el quemador del piloto lo debes dejar tal cual esta, y el otro cañito que encontraras será el de la termocupla, ten mucho cuidado con ese ya que es el encargado de la seguridad del equipo (que no salga gas si no hay llama).
Espero te sea de ayuda, si tienes más dudas solo pregunta.
Desconectado nacha4
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2006, 23:42:58 »
gracias charly29 vos siempre ayudandome, no sabes de alguna electro valvula para gas?, no has usado ninguna? porque vusque por internet y no encuentro nada
Nacha
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2006, 00:03:13 »
Hola nacha4, lamentablemente nunca e usado una de esas electro válvulas, pero se que podrán darte información donde se dediquen a la construcción o reparación de secadoras de cereal o equipos de calefacción central, ya que cualquiera de los 2 usas de estas válvulas, también podes averiguar en casas que se dediquen a la neumática.
Atte. CARLOS
