Autor Tema: Dimmer para navidad con 16F84 y Triacs..  (Leído 2195 veces)
Desconectado raysoft
« en: 18 de Abril de 2006, 01:23:07 »
 :? Hola a todos. Bueno es tema lo posteo, pues porque hace dos años que ando con la intencion de hacerme de un juego de luces como la que se vende en las calles, de fabricacion china o por esos lado, solo que desearia usar bombillas de 110V, obvio que triacs, y claro un Pic, lo que sucede es que no entiendo mucho cuando se habla sobre paso por cero en triac, como subir o bajar a una velocidad cualquiera el voltaje?... agradezco cualquier colaboracion... a ver si para diciembre pueda estrenar este proyecto...
Re: Dimmer para navidad con 16F84 y Triacs..
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2006, 02:06:08 »
Yo hice un dimmer con un PIC y tengo colgado el proyecto en mi web. Tiene la complicación adicional de que se controla con mando infrarrojos pero si obvias esa parte, seguro que el resto puede servirte de ayuda.
Se llama "Dimmer con mando" y está en la sección Proyectos de El Rebujito: http://elrebujito.nom.es
