Autor Tema: Control on/off de una carga mediante walkie talkie  (Leído 4283 veces)
Desconectado joscar66
« en: 18 de Abril de 2006, 16:16:02 »
Hola Amigos!
Estreno el nuevo foro con esta inquietud ...
Conocen ó ha hecho alguno un control on off mediante walkie talkies. ???...
El caso es que se pueda controlar el estado de la carga sin deteriora la comunicacion por voz y mediante un solo walkie talkie, es decir que solo el walkie talkie Tx sea capaz de actuar sobre el Rx .
Un saludo a la comunidad en general
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado RaDoN
Re: Control on/off de una carga mediante walkie talkie
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2006, 16:31:03 »
walkie talkie?  :shock:tiene que ser forzosamente con esto? no te vale cualquier otro enlace de radio??
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2006, 19:05:35 »
Hola joscar66, lo único que se me ocurre es que generes una señal de 19 KHz o mayor y que al audio normal le sumes esta, por lo que en el receptor (si el transmisor lo permite) podrás recibir esta señal y por medio de un detector de tonos saber si esta.
En el receptor deberías hacer un circuito que sea del tipo bi-estado, o sea que recibida la señal se active la carga , asta que se vuelva a recibir y se desactive.
Por supuesto que todo esto si el walkie talkie permite transmitir una señal de esa frecuencia.
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2006, 20:10:09 »
Hola!
Pues he echo una serie de`pruebas como me dijo chaly, pero no he tenido exito. Me he colgado de la entrada del speaker con un 555 trabajando a 40k. Tambien lo he puesto a 20 y 10k por lo que deduzco que elproblema esta es en la entrada que estoy utilizando.
Lo del WT ea pq son más comerciales que los modulos rf convencionales, tienen largo alcance  y además la aplicacion no amerita un buen enlace rf.
Que piensan ??
Saludos !!!
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2006, 20:26:33 »
Hola joscar66, si la conexion no necesita que sea los más segura no veo el por que no se puede usar un walkie talkie, con respecto a la conexion que realizaste del NE555 con el walkie talkie, , as desconectado el parlante o lo dejacte somo estaba, ya que el NE555 no soportaria tirar el parlantito.
Por otro lado los walkie talkie cuando estan en transmición usan el parlante de microfono, por lo que si tu as conectado de forma directa el NE555 al parlante y lo colocaste en la posicion de transmitir estarias saturando la entrada del pre-amplificador que aumenta el voltaje del parlante usado como mic.
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2006, 21:30:20 »
Hola, efectivamente he hecho la conexion como indicas en el segundo parrafo. La entrada del amplificador me ha quedado saturada. El WT que envia los pulsos esta en el transmisor y además necesito que el mic quede habilitado.
Como deberia hacer dicha conexion para que el ampl no se satura y ademas me deje servible el mic para la Tx de voz ??
Un saludo !!!!
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2006, 21:38:08 »
Hola joscar66, necesitarias implementar un mezclador de señales, donde una seria la proveniente del parlante y la otra seria la generada por el NE555.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2006, 19:00:08 »
Hola, los equipos de comunicaciones ya sean de aficionado o profesionales, recortan las frecuencias a unos pocos Khz, y las frecuencias de onda cuadrada son distorsionadas por estos, por lo que la onda cuadrada no es util para transmitir datos con estos equipos, si no se inyecta directamente en el VCO con lo que la onda cuadrada sale menos distorsionada, como con esta aplicación no se pretende transmitir datos puede funcionar utilizando un detector de tono, usando una frecuencia no superior a los 3Khz +- (a un que es posible que llegue a los 6Khz)... pero si dejan pasar las frecuencias llamada subtono comprendidas entre los 67hz a los 256hz si la memoria no me falla, estas frecuencias mientras se mantenga la relacion +- de 4 a 1 con respecto a la modulacion (la voz la de nivel superior) de la voz pueden coexistir sin problemas, existen placas  en el mercado comerciales que ya realizan esta operación para instalar en los equipos de comunicaciones… a un que ya todos los equipos profesionales la llevan instalada como un estandar… el LM567 es un tono decoder de bajo coste que puede que sirva en este caso…
« Última modificación: 23 de Abril de 2006, 19:04:51 por dogflu66 »
