Autor Tema: secuencia de luces con moc3010 y SCR A BOMBILLOS 120VAC  (Leído 8883 veces)
Desconectado microcom
« en: 18 de Abril de 2006, 17:06:35 »
TENGO UNA INQUIETUD SOBRE EL PODER DE LOS RELES DE ESTADO SOLIDO CON MOC3010
 SI YO ROTO UNOS COMO ENCENDER LEDS EN LAS SALIDAS DE LOS PICS .SI  LAS SALIDAS SE LAS CONECTO A LOS MOC3010 Y DE ESTE A UNOS TRIACS O SCR.
SEGUN SE DICE QUE UN TRIAC DESPUES DE UNCENDIDO PARA APAGARLO ES BAJARLE EL VOLTAJE DE ALIMENTACION ¿COMO SE APAGARIAN CON EL MICRO) TENGO QUE ROTAR O SECUENCIA DE LUCES  8 BOMBILLOS 120VAC.
EXISTE OTRO DISPOSITIVO MAS ECONOMICO
Re: secuencia de luces con moc3010 y SCR A BOMBILLOS 120VAC
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2006, 18:51:07 »
Hola microcom, primero te recomendaría que uses letra minúscula pare escribir en el foro (por una cuestión de estética y  de ética).
Bueno, tienes la información dada vueltas  :D los que necesitan que la tensión baje a cero para que corten su conducción son los SCR's y no los TRIAC's, Y ninguno de estos 2 componentes son los llamados "relay de estado sólido".
Si tu conectas el PIC al led del MOC3010 y de la salida del MOC3010 a un TRIAC que comandara la lámpara, al momento de poner en alto el pin del PIC la lámpara encenderá, luego cuando tu le envíes a cero voltio el pin del PIC la lámpara se apagara, o sea que la lámpara hará lo mismo que el pin del PIC
Para el uso con lámparas es más conveniente el TRIAC ya que este conduce en las 2 semi-ondas que posee la corriente alterna, si usaras un SCR este lo hará solo en 1 de las 2 semi-ondas, por lo que deberás agregarle un rectificador a cada SCR aumentando el costo del circuito.
El SCR al trabajar en corriente alterna solo se desconecta al llegar esta al ciclo negativo, por lo que para trabajar con SCR en corriente alternada no debes hacer nada para que este se desconecte, ya hablando de corriente continua las cosas son muy diferentes, pero ese es otro tema.
Espero esto aclare tus dudas.
Desconectado Dextrom666
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2006, 15:04:39 »
Hola, que triac puedo usar para encender focos a 220 vac ? alguno en especial o cualquiera ? algunos codigos ? gracias!
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2006, 21:03:01 »
Hola Dextrom666, el TIC226D es un triac muy común que te servira para controlar luces en 220 Vca asta una potencia de 1000W (con un pequeño disipador) y 200 o 300 W sin disipador.
Aquí tienes el datasheet del mismo: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20139/POINN/TIC226D.html
Atte. CARLOS
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2006, 02:28:41 »
Gracias Chaly29 !!!
