Autor Tema: ayuda con procedures!!! please  (Leído 2539 veces)
Desconectado micro_mon
« en: 18 de Abril de 2006, 17:33:10 »
Hola a todos en el nuevo foro
tengo un problema con los procedimeintos (procedures), tengo que hacer un pequeño controlador utilizando procedures para poder invocarlo desde cualquier programa, pero los ejemplo que encontre en un libro y en la web, me indican que puedo utilizar la sentencia WAIT dentro de un procedimeinto, mas, cuando intento sintetizar el programa me sale error "Wait statement in a procedure is not accepted." :shock:
el codigo es el siguiente:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
package lcd is
procedure write_lcd(signal clk: in std_logic;
                    signal lcd_rs: out std_logic;
                    signal lcd_rw :out std_logic;
                    signal lcd_en: out std_logic;
                    signal lcd_letra_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
                    signal lcd_data: out std_logic_vector(7 downto 0)
procedure init_lcd(signal clk: in std_logic;
                  --  signal lcd_data_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
end lcd;
package body lcd is
                    signal lcd_rw: out std_logic;
                    ) is
begin
wait until clk'event and clk = '1';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='1';
lcd_data<=lcd_letra_in;
lcd_en<='0';
end write_lcd;
--init
                    signal lcd_en:out std_logic;
                    --signal lcd_data_in in std_logic_vector(7 downto 0);
                    ) is
begin
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_data<=X"38"; --8bits,1linea,5x8
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_data<=X"06"; --no se
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_data<=X"0D"; --od
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_data<=X"01"; --
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='0';
lcd_data<=X"80"; --
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='1';
lcd_data<=X"31"; --8bits,1linea,5x8
lcd_en<='0';
lcd_en<='1';
lcd_rw<='0';
lcd_rs<='1';
lcd_en<='0';
end init_lcd;
end lcd;
como podría reemplazar la sentencia wait?, intente usando una maquina de estados y el sintetizador me dice que las señales no pueden depender de 2 clocks...hay alguna forma de hacer maquinas de estado secuenciales dentro de un procedimiento?
el codigo desde el cual intento llamar al procedimiento es:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.lcd.all;
entity proced is
port(
      --pines del LCD
      lcd_rs,lcd_rw,lcd_en:out std_logic;
      lcd_data:out std_logic_vector(7 downto 0);
      --señales
      p1:in std_logic;
      p2:in std_logic;
      lcd_clk:in std_logic
end proced;
architecture Behavioral of proced is
--contadores para el driver
signal cont_lcd: integer range 0 to 2;
--signal cont_lcdbuf: integer range 0 to 10;
--el segundo clock
signal laA:std_logic_vector(7 downto 0):=X"41";
signal laB:std_logic_vector(7 downto 0):=X"42";
signal count1:integer range 0 to 20001:=0;
signal clkout:std_logic:='0';
begin
--Rutina de retardo de clock
clockin: process (lcd_clk)
--variable count1:integer range 0 to 20001:=0;
begin
   if lcd_clk'event and lcd_clk = '1' then
      count1<= count1 + 1;
      if count1 = 20000 then
         clkout <= not clkout;
         count1 <= 0;
      end if;
   end if;
end process;
-- CONTROLADORCITO
lcd_driv:process (clkout)
begin
if clkout'event and clkout ='1' then
   if cont_lcd = 2 then
      cont_lcd <= 1;
   else
      cont_lcd<= cont_lcd +1;
   end if;
   case cont_lcd is
         when 0 => init_lcd(clkout,lcd_rs,lcd_rw,lcd_en,lcd_data);
         when 1 => if p1 = '1' then
                     write_lcd(clkout,lcd_rs,lcd_rw,lcd_en,laA,lcd_data);
                   elsif p2 = '1' then
                     write_lcd(clkout,lcd_rs,lcd_rw,lcd_en,laB,lcd_data);
                   end if;
         when 2 => null;
   end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
gracias de antemano.... :-/
Desconectado antoniof
Re: ayuda con procedures!!! please
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2006, 05:10:00 »
las sentencias wait creo que solo se pueden utilizar en los 'process'.
Intenta poner un process dentro del procedimiento. Así podrás crear tu máquina de estados.
No se si te servirá pero es que nunca e utilizado los procedures.
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2006, 23:29:57 »
hola Antonio...gracias por responder, intente la sugerencia, el principal error que sale es que no se puede hacer depender a una señal de  dos señales de clock (la primera vendría del proceso principal, y la segunda del procedure), otro `problema es que el compilador se raya con las señales y puertos dependientes del procedure, no las reconoce y genera problemas con la asignación de pines....
hasta el momento solo utilice procedures con fines combinacionales, no secuenciales, estoy tratando de lograr lo segundo...si me sale lo que estoy intentando lo publicare en el foro para discutirlo.
