Autor Tema: ruido gerado pelo oscilador  (Leído 2926 veces)
adbensi
  • Visitante
« en: 18 de Abril de 2006, 23:16:58 »
Hola!
 Tieno ruido con periodo > 0.5 micro Seg en VCC del PIC 18F4550 con cristal 20MHz + capacitores 22pF.
 O que hacer para eliminar el ruido provocado pelo oscilador? Tentei hacer uno filtro com capacitores de .1 micro + 20 pico ligados en VCC y GND, sem sucesso.
 Esso es normal o ADC tiene problemas con esso?
Estoy anexando la imagem,
Re: ruido gerado pelo oscilador
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2006, 01:49:47 »
Hola adbensi, 0.5 useg equivale a 2 MHz por lo que el ruido no proviene del oscilador del PIC, fijate que en tu circuito no haya algo que este auto-oscilando.
Tambien puedes mirar que no estas haciendo un corto circuito al enviar una señal por algun PIN del PIC.
Otro motivo podria ser que la fuente de alimentacion que uses no tenga posibilidad de estregar la corriente que el PIC y el resto del circuito este necesitando.
Atte. CARLOS
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2006, 08:42:05 »
  Hola Carlos,
  Tienes razon, la frequencia és diferente de 4MHz y 20MHz. No puede ser el oscilador.
  Osciloscópio: 0,5 micro seg (escala)
  3 ciclos completos (figura anexa)
  Correcion: és 6 ciclos en 0,5 micro Seg :D
  Tiempo: 0,5 / 6 =>  1/T = 12 MHz
  No deves ser la fuente, estoy usando lo VCC del USB, prova desso es que quando fecho curto en las patitas del cristal, o ruido some.
  Se existe ruido somente quando o sistema funciona, podemos descartar a fonte.
  6MHz es la frequencia del USB 1.1, mas no pudes ser los USB+ USB-, estoy usando USB 2.0 en 48MHz (PLL/2 = 96MHz/2 = 48MHz)
  Estas cierto los calculos?
Saludos! Gracias,
Alexandre.
« Última modificación: 19 de Abril de 2006, 22:42:58 por adbensi »
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2006, 01:30:40 »
Hola adbensi, la oscilacion la tienes en toda la posta de positivo o solo en un sector.
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2006, 08:50:33 »
Hola! Buenos dias!!
 En toda la posta de positivo.
 Solo tieno lo PIC + oscilador + USB, no tieno nenhuma entrada, salida conectada per hora.
 En los todos cannal ADC tieno una resistência 220R (x 13 puertas) con GND
 En las todas salidas tieno una resistência 2200R y LED (x 8 puertas) con GND
 Ademas patitas estão todas libres.
 Las patitas OSC1 y OSC2 estão bem proximas del Cristal y capacitores.
 El sinal del ruido és fuerte, el ruido continua mesmo con unos capacitores en VCC y GND (22nF , 0.1yF , 220nF , 100nF , 4.7yF).
 El PIC estas funcionando, tieno una variacion en la resolucion ADC debido essa oscilacion del ruido, es pequenina variacion, mas constante +/- 0,02v.
 Seras que tienes alguna relacion con lá frequencia del puerta USB con lo ruido?
 Estoy utilizando lo CDC-Firmeware (Full Speed USB 2.0 interface - capable of 12 Mbit/s data tranfers), con voltage regulator ativa, y la oscilacion del ruido és 12MHz.
 Si reinicio el PIC per RESET, el ruido termina per unos segundos, ademas estabelece novamente.
Gracias Chaly,
Saludo!
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2006, 16:49:58 »
Hola adbensi, es posible que tenga relacion con el USB, prueba de poner una resistencia de bajo valor en serie con la alimentacion del PIC (4.7 ohm), y entre esta y el PIC un capacitor de 100uF y otro de 0.1uF, de esta forma deberias poder filtrar la alimentacion.
