Autor Tema: Hojas de Referencia  (Leído 3600 veces)
Desconectado jfh900
Hojas de Referencia
« en: 19 de Abril de 2006, 13:10:36 »
He preparado una hoja de referencia de la libreria RLC, sublibreria C-EU con todos los encapsulados de dicha sublibreria, que una vez impreso en papel nos sirva para buscar el encapsulado de un determinado componente. Si es interesante, podriamos prepararlo para mas librerias.
« Última modificación: 20 de Abril de 2006, 10:46:25 por jfh900 »
Desde España Jesús
Re: Hoja de Referencia
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2006, 08:47:00 »
Joe, menuda currada, macho. Muchas gracias por publicarla porque resultará mucho más cómodo hacer los diseños con esto que tirando de la regla.
Desconectado jfh900
Re: Hojas de Referencia
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2006, 10:47:57 »
Otra hoja de Referencia:
En este caso de Cristales:
Desde España Jesús
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2006, 12:13:05 »
Quiero aportar un granito de arena aquí referente a los trucos para optimizar los layout.
Cuando el layout es muy grande, yo por ejemplo, en vez de autorutear todo de una vez, lo que hago es tomar pequeñas secciones ó etapas del layout y le aplico autoruteo, y así voy autoruteando de sección en sección y por supuesto arreglar los pequeños detalles con los wires que quedan entre secciones y me he dado cuenta que el eagle trabaja mejor así que cuando tomo todo en conjunto (omití las imagenes porque stoy en un cyber, despues las adjunto). Saludos
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2006, 12:15:27 »
Creí haber respondido en el post de trucos eagle de nocturno la anterior respuesta pero apareció aquí??? :shock:
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2006, 13:33:41 »
Esta hoja es de resistencias de la libreria RCL formato europeo.
Desde España Jesús
Desconectado piriots
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2006, 09:26:22 »
Muchas gracias por compartirlo, la verdad es que es muy util cuando hay que diseñar un PCB.
Salu2
