Autor Tema: Componentes  (Leído 6039 veces)
Desconectado gONzAO
Componentes
« en: 19 de Abril de 2006, 16:04:07 »
Hola chic@s:
He creado este nuevo hilo con la intención de que, si os interesa, le pongamos una chincheta.
Aquí podemos ir preguntando por los componentes que no encontramos en los diferentes programas CAD que utilizamos para realizar nuestras placas. Así no abrimos un hilo por componente y está todo un poco más recogido.
Bueno, tras la propuesta aquí va mi pregunta:
Cómo se llama y en qué librería aparece, si es que lo hace :P, el típico conector hembra para cable plano de 10 vías? el acodado y el normal.
gONzAO
Re: Componentes
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2006, 16:42:54 »
Hola gONzAO, no nos as comentado en que programa estas encesitando de tal libreria.
Desconectado gONzAO
Re: Componentes
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2006, 17:42:51 »
Bueno!!!, qué cabeza, jaja, y eso que he previsualizado dos o tres veces.
El programa es EAGLE
gONzAO
« Última modificación: 19 de Abril de 2006, 17:44:22 por gONzAO »
Desconectado jfh900
Re: Componentes
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2006, 17:37:08 »
Yo tambien busco el componente del Eagle que corresponde a una regleta de circuito impreso.
« Última modificación: 20 de Abril de 2006, 19:24:19 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado gONzAO
Re: Componentes
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2006, 12:17:42 »
Hola  jfh900, creo que mara tu conector valdrá los que salen en la librería "con_amp" que empiezan con las letras "MTA".
Alguien sabe donde están los conectores que preguntaba en el primero post?
¿Pueden ser los de la librería "con harting" ?, es que nome terminan de convencer
gONzAO
Re: Componentes
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2006, 12:34:37 »
Yo en este caso siempre recurro a la versátil PINHEAD, y en tu caso cogería el PINHD-2x5.
y este lo utilicé en mi "Dimmer con mando". Es el AK300/2 de la librería CON-PTR500.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Componentes
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2006, 12:37:52 »
Para cable plano de 10 hilos utilizo el ML10 en la librería con-ml
Mi Güeb : Picmania
Re: Componentes
« Respuesta #7 en: 21 de Abril de 2006, 12:45:14 »
L'has clavao, Diego.
Desconectado gONzAO
Re: Componentes
« Respuesta #8 en: 13 de Mayo de 2006, 11:55:12 »
Hola:
Hacia mucho que no entraba po aquí.
Muchas gracias por las respuestas, el último que comentabais me vimo a la perfección.
gONzAO
Desconectado gONzAO
Re: Componentes
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2006, 18:36:30 »
Hola a tod@s:
Estoy trabajando con Altium designer 6 y no encuentro los zócalos DIP ó PDIP vamos.
Sí veo switches de ese tamaño y los típicos Headers, con los que podría montarme los zócalos pero escribo aquí por si alguin sabe cómo se llaman o deonde los puedo encontrar.
gONzAO
