Autor Tema: Problema ruteado  (Leído 3527 veces)
Desconectado jfh900
Problema ruteado
« en: 19 de Abril de 2006, 17:40:33 »
He realizado un circuito en Eagle, que es el circuito DS1621 (termómetro), el circuito es sumamente sencillo, pero cuando le doy a rutear, apenas me hace 4 pistas y me deja todo el circuito sin rutear. Como podría solucionar este tema?.
Desde España Jesús
Re: Problema ruteado
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2006, 17:57:04 »
Adjunta aqui los ficheros y le echo un vistazo, a ver si puedo echarte una manita.
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2006, 18:14:43 »
Muchas gracias nocturno por tu interes. ¿Pero que ficheros tendria que subir?
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2006, 18:19:54 »
El SCH y el BRD.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2006, 18:32:38 »
Aqui pongo los ficheros para echarlos un vistazo.
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2006, 00:52:08 »
Aquí te dejo una propuesta de ruteo al 100%. Esta hecha por entera con autorouter, aunque luego eliminé una pista que salía por un camino exterior muy raro y la ruteé a mano más cerca del resto.
El único parámetro que he tocado en el autorouter es el "Routing Grid", que por defecto aparece con 50mil y lo he puesto a 25mil. Este parámetro lo utiliza Eagle para dibujar una rejilla invisible por la cual necesariamente pasarán siempre todas las pistas que rutee. Si esa rejilla tiene los espacios más separados, lógicamente, caben menos pistas, así que la puse a la mitad de su valor por defecto.
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2006, 05:11:32 »
Muchisimas gracias Nocturno por tu ayuda desinteresada como siempre.
Desde España Jesús
