Autor Tema: se puede importar un patron para colocar los componentes con eagle?  (Leído 2709 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
Hola amigos, estoy realizando una placa donde quiero colocar una serie de leds de color y tienen que tener una posicion lo mas exacta posible, queria saber si con eagle hay alguna forma de importar un bitmap o un archivo vectorial para utilizarlo como patron para luego colocar esos leds en su sitio justo, he realizado con corel draw el dibujo donde esta la posicion de los leds y me seria de gran utilidad poder pasarlo a eagle.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado piriots
Re: se puede importar un patron para colocar los componentes con eagle?
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2006, 09:16:40 »
No se si se puede importar un bitmap con el eagle o no, pero yo lo que haria es coger el editor de librerias del eagle y crear un componente con los led bien puestos en su sitio. No e usado nunca el editor de librerias del eagle pero si el del orcad, supongo que no deben de ser muy diferentes de utilizar.
Salu2
