Autor Tema: visualizacion dinamica en proteus  (Leído 5949 veces)
« en: 21 de Abril de 2006, 07:01:00 »
Hola, estoy simulando un sistema de visualizacion dinamica con 4 displays LCD en proteus, y no consigo que se vean los 4 displays estaticos. Dan destellos de forma secuencial, y no es por la frecuencia de refersco, pues aunque la ponga muy alta ocurre lo mismo.
Saludos y gracias.
Desconectado vszener
Re: visualizacion dinamica en proteus
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2006, 08:04:01 »
En proteus has puesto los transistores para los display's? si es asi, quitalos y veras que ya no saltan...
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2006, 14:30:31 »
Hola. si que los tengo puestos, pero he probado a quitarlos, y sigue haciendo lo mismo.
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2006, 18:40:54 »
¿cuanto es el refresco que tienes puesto?, normalmente el refresco debe ser entre 10 a 20 ms, tambien puedes probar por poner los display's multiplexados...
Suerte!!! :wink:
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2006, 12:04:07 »
Hola, cada 600us apago un display,y enciendo otro.
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2006, 12:07:39 »
Ponle un poquito mas, entre 10-20ms, ten en cuenta que es un programa de simulacion y tiene que tomar su tiempo para ver los cambios, si pones unos cambios bastantes pequeños tu CPU se cargara bastante e incluso en la vida real quizas se distorsione los valores reales a mostrar con ese retraso...prueba con un tiempo comprendido entre 10-20 ms y usar los display's multiplexados que trae proteus.
Suerte!!! :wink:
« Respuesta #6 en: 25 de Abril de 2006, 09:59:20 »
Hola, le he puesto 10msg y parece que va mejor.
Gracias por la atencion.
