Autor Tema: Placa para 8 Servomotores con I2C  (Leído 4583 veces)
Desconectado jfh900
« en: 22 de Abril de 2006, 22:02:12 »
Estoy intentando rutear la placa de Alejandro Alonso Puig que tiene en su página, que tiene el esquemático pero no la PCB. He intentado por todos los medios rutearlo, pero no me termina de realizar todas las pistas. Dejo los ficheros para haber si alguien se atreve y consigue rutear la placa de forma optima, le quedaria enormemente agradecido.
Desde España Jesús
Re: Placa para 8 Servomotores con I2C
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2006, 23:00:35 »
Hola jfh900, pues lo primero que te recomendaria al ver esos diseños seria que tengas un poco más de orden a hubicar los componentes en el PCB, fijate que puedes darle un orden mejor para que las pistas queden menos entrelazadas.
Lo segundo seria el tema del conector de 3 filas y 4 columnas, ¿no seria más conveniente que en ves de estar apilados esten el linea?
Si el programa del PIC lo estas realizando vos trata de setear los pines de manera que salgan lo más serca posible del componente al cual estará conectado.
Trata de hacer las reformas que te e recomendado y rutear nuevamente.
Otro tema que no as comentado es de cuantas caras de pistas deseas que quede la PCB si de 1 o de 2.
« Última modificación: 22 de Abril de 2006, 23:02:43 por Chaly29 »
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2006, 05:46:49 »
Gracias Charly por tu respuesta. En cuanto al orden de los componentes, bueno no se si existe una colocación mejor, yo creo que estan bien colocados y las distancias son las mas cortas posibles, ya que los he recolocado un monton de veces. Pero efectivamente el quiz esta en los conectores de los servomotores, y esta puesto de esta forma por mantener el diseño original de la placa, que no he realizado yo. Así que pasare a modificar los conectores he intentare recolocar nuevamente los componentes haber que resultados obtengo.
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2006, 06:16:56 »
Con paciencia y muchos intentos, suelen conseguirse buenos resultados. Sin embargo, a veces no es posible rutear todas las pistas por una sóla cara. En esos casos, no es ningún drama poner algunos puentes.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2006, 07:51:14 »
Bueno, despues de algunos cambios y cientos y cientos de enrutamientos aquí está la placa definitiva (creo :)):
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2006, 07:55:28 »
¡¡Bien!!, lo has conseguido y sin puentes. Enhorabuena.
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2006, 08:09:11 »
Bueno, algun puente lleva, lo que pasa es que solo he sacado la cara de las soldaduras, de todas formas el número de puestes no es muy grande. Gracias Nocturno por tu inestimable ayuda con los "trucos del Eagle", ya que sin esa ayuda no lo hubiera conseguido.
Desde España Jesús
Desconectado RaDoN
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2006, 12:29:22 »
Veo vias/pads extremadamente delgados y pequeñas, ¿estas seguro que podrás taladrar eso?  :shock:
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 23 de Abril de 2006, 18:35:45 »
Pues si he podido taladrarlos, pero me he llevado una sorpresa fenomenal, al taladrar los pad del circuito integrado  e intentar introducir el zocalo, no coinciden los taladros con el paso del zocalo, la separación entre taladros es algo mas pequeño que la separación de las patillas del zocalo, le ha pasado a alguien mas esto, se utiliza una constante de conversión, me parece una faena que uno realice un circuito impreso y el paso del los taladros sea menor al real.
Un saludo y gracias a todos.
Desde España Jesús
« Respuesta #9 en: 24 de Abril de 2006, 01:39:12 »
A mí sólo me ha pasado eso una vez, en la que en vez de imprimir directamente desde Eagle, lo hice a través de un programa capturador de PDF (PrimoPDF) que tenía un desajuste en la escala. Si has impreso directamente desde Eagle y te ha pasado eso, es que tienes configurada una escala distinta al 100%.
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 24 de Abril de 2006, 08:52:43 »
La impresión no la realizo directamente, si no que empleo el Acrobat Writer para pasarlo a PDF y despues imprimirlo, por lo que veo es mejor hacerlo desde el Eagle. Gracias por tu respuesta.
Desde España Jesús
