Autor Tema: 2 timers  (Leído 3156 veces)
Desconectado championz
2 timers
« en: 24 de Abril de 2006, 14:18:37 »
buenas! les hago una pregunta, es posible usar dos interrupciones por rtcc con distintos timers??
la idea seria hacer una interrupcion por ejemplo cada 1 milisegundo con un timer y otra cada 100 milisegundos con otro timer, es posible esto?
gracias!
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: 2 timers
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2006, 14:49:10 »
Claro que se puede. Usando CCS:
#int_timer0
void f1()
#int_timer1
void f2()
Y configuras los timers como normalmente lo haces.
« Última modificación: 24 de Abril de 2006, 17:19:34 por migsantiago »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: 2 timers
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2006, 16:16:56 »
No solo se puede, como te dice el amigo Migsantiago, sino que se hace muchas veces, e incluso con más timers ...
Pero esto me lleva a preguntar otra cosa relacionada con esto ....
Si ponemos una interrupción INT1 para 1 ms y otra INT2 a 100 ms ... aproximadamente cada 100 INT1 (no nos es posible configurar una interrupción para 1 ms EXACTO) saltaran ambas INT1 e INT2 casi al mismo tiempo.
¿Una interrupción interrumpira a la otra? ¿se ejecutaran ambas pero ambas, cuando coincidan, duraran un poco mas?
¿se deshabilitara el "otro" contador mientras está la primera interrupción que llegue ejecutándose? ¿eeeeeh?
¿como se podría comprobar esto?
No se me había ocurrido esta posibilidad ... y es interesante desvelar lo que ocurre en estos casos.  :shock:
Se aceptan propuestas  :lol:
« Última modificación: 24 de Abril de 2006, 16:19:24 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado vszener
Re: 2 timers
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2006, 17:01:48 »
Creo recordar que al abordarse una interrupcion, el compilador, deshabilita todas las interrupciones, por lo tanto no saltaria  a la segunda interrupcion hasta terminar la primera...
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Re: 2 timers
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2006, 17:29:29 »
Leyendo la ayuda sobre #INT_xxxx me entero que si uno quiere que una interrupción interrumpa a otra hay que poner #int_xxxx high, para darle prioridad.
Lo que no especifica es si se deshabilitan las otras interrupciones mientras se está atendiendo una (sin usar high).  :shock:
Lo recomendable es siempre meter la menor cantidad posible de código en una llamada de interrupción.
Hice un programita muy simple para analizar a nivel ensamblador lo que sucede. Se los dejo, quise analizarlo pero ando un poco oxidado a nivel ensamblador :D
CCS PCM C Compiler, Version 3.245, 28193               24-Abr-06 15:41
               Filename: C:\temporal\borra\borra.lst
               ROM used: 78 words (8%)
                         Largest free fragment is 946
               RAM used: 9 (13%) at main() level
                         9 (13%) worst case
               Stack:    1 worst case (0 in main + 1 for interrupts)
0000:  MOVLW  00
0001:  MOVWF  0A
0002:  GOTO   03A
0003:  NOP
0004:  BTFSC  03.5
0005:  GOTO   00A
0006:  MOVWF  0E
0007:  SWAPF  03,W
0008:  MOVWF  0F
0009:  GOTO   00F
000A:  BCF    03.5
000B:  MOVWF  0E
000C:  SWAPF  03,W
000D:  MOVWF  0F
000E:  BSF    0F.1
000F:  MOVF   0A,W
0010:  MOVWF  13
0011:  CLRF   0A
0012:  BCF    03.7
0013:  SWAPF  0E,F
0014:  MOVF   04,W
0015:  MOVWF  10
0016:  MOVF   0C,W
0017:  MOVWF  11
0018:  MOVF   0D,W
0019:  MOVWF  12
001A:  BCF    03.5
001B:  BTFSS  0B.3
001C:  GOTO   01F
001D:  BTFSC  0B.0
001E:  GOTO   036
001F:  BTFSS  0B.5
0020:  GOTO   023
0021:  BTFSC  0B.2
0022:  GOTO   032
0023:  MOVF   10,W
0024:  MOVWF  04
0025:  MOVF   11,W
0026:  MOVWF  0C
0027:  MOVF   12,W
0028:  MOVWF  0D
0029:  MOVF   13,W
002A:  MOVWF  0A
002B:  SWAPF  0F,W
002C:  MOVWF  03
002D:  BCF    03.5
002E:  SWAPF  0E,W
002F:  BTFSC  0F.1
0030:  BSF    03.5
0031:  RETFIE
.................... //probando interrupciones
.................... #include "16f84a.h"
.................... //////// Standard Header file for the PIC16F84A device ////////////////
.................... #device PIC16F84A
.................... #list
.................... #use delay(clock=4000000)
.................... #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
.................... int8 i=0;
003D:  CLRF   14
.................... #int_timer0
.................... void probando(void)
.................... i++;
0032:  INCF   14,F
0033:  BCF    0B.2
0034:  BCF    0A.3
0035:  GOTO   023
.................... #int_rb
.................... void rb00()
0036:  INCF   14,F
0037:  BCF    0B.0
0038:  BCF    0A.3
0039:  GOTO   023
.................... void main (void)
003A:  CLRF   04
003B:  MOVLW  1F
003C:  ANDWF  03,F
.................... set_tris_b(0xff);
003E:  MOVLW  FF
003F:  TRIS   6
.................... setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
0040:  BSF    03.5
0041:  MOVF   01,W
0042:  ANDLW  C0
0043:  MOVWF  01
.................... set_timer0(0x00);
0044:  BCF    03.5
0045:  CLRF   01
.................... EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
0046:  BSF    03.5
0047:  BSF    01.6
.................... enable_interrupts(INT_RB); //rb0
0048:  BCF    03.5
0049:  BSF    0B.3
.................... enable_interrupts(INT_TIMER0);
004A:  BSF    0B.5
.................... enable_interrupts(global);
004B:  BSF    0B.7
.................... while(1)
004C:  GOTO   04C
004D:  SLEEP
Configuration Fuses:
   Word  1: 3FF9   XT NOWDT NOPUT NOPROTECT
These directives specify the following function is an interrupt function. Interrupt functions may not have any parameters.   Not all directives may be used with all parts.  See the devices .h file for all valid interrupts for the part or in PCW use the pull down VIEW | Valid Ints
The compiler will generate code to jump to the function when the interrupt is detected.  It will generate code to save and restore the machine state, and will clear the interrupt flag.  To prevent the flag from being cleared add NOCLEAR after the #INT_xxxx.  The application program must call ENABLE_INTERRUPTS(INT_xxxx) to initially activate the interrupt along with the ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL) to enable interrupts.
The keywords HIGH and FAST may be used with the PCH compiler to mark an interrupt as high priority. A high-priority interrupt can interrupt another interrupt handler. An interrupt marked FAST is performed without saving or restoring any registers. You should do as little as possible and save any registers that need to be saved on your own. Interrupts marked HIGH can be used normally. See #DEVICE for information on building with high-priority interrupts.
« Última modificación: 24 de Abril de 2006, 17:50:19 por migsantiago »
Re: 2 timers
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2006, 14:24:12 »
gracias por las respuestas, me sirvieron mucho, pero tengo otra pregunta, como tendria que configurar los 2 timers, osea.. cuando yo uso un timer pongo esto:
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_4);
pero con 2 timers como tendria que hacer para configurarlos con distintos DIV?
Re: 2 timers
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2006, 08:06:25 »
Buenas!!!!mirate la help del compilador donde esta bastante bien explicada, tambien te recomiendo que revises el include del pic a usar, ya que podras ver los distintos tipos de configuraciones para cada timer, pero vamos para configurar el timer1 por ejemplo seria algo tal que asi:
          enable_interrupts(INT_TIMER1);            //interrupcion TIMER1 activada
          setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);      //configuracion TMR1
          set_timer1(un_valor);                     //carga TMR1 para desvordar
          enable_interrupts(GLOBAL);               //activadas interrupciones
Y para los distiontos timer's pues la configuracion es parecida, simplemente cambia el numerito el cual indica el timer a configurar...
Suerte!!! :wink:
