Autor Tema: Que mirar a la hora de comprar un analizador logico  (Leído 4099 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 25 de Abril de 2006, 16:50:05 »
hola,
1 amigo mio me consigue un analizador logico que la verdad me vendria bien en algunos casos por un precio no muy caro, es un modulo para un PC. Pero la verdad que en un analizador logico no se que caracteristicas fijarme para saber su calidad. ¿alguien podria explicarme que quiere decir cada uan o alguna de las caracteristicas?. Estas son:
Sampled channels: 34
Timing mode sample rate: 1KHz to 500MHz, standard 1-2-5 sequence
State mode sample rate: 0 to 200MHz
Sample buffer: 34 x 2048 samples
Maximum sample compression: 2^33 to 1 (sample rates to 200MHz)
Trigger sequencer: 250MHz max (4ns minimum pulse width)
Trigger event counters: 20 bits (range 1 to 1,048,576) for each trigger level
Input impedance: 200KΩ, paralleled by <5pF
Frequency counter range: 300MHz with 10Hz resolution, 4 channels
Threshold range: adjustable +6 to -6 volts with 50mv resolution
Threshold accuracy: +/-(100mV + 5% of setting)
Channel to channel skew: 0.6ns typical, 1.0ns max
State mode Setup/Hold times: 2.0/0ns, window adjustable +/-2.5ns
Input sensitivity: 0.25Vpp @50MHz, 0.5Vpp @150MHz, 0.8Vpp @250MHz
Input dynamic range: 10 volts peak-peak
Maximum input: +/-40 volts DC, 15 volts peak-peak AC
Timebase accuracy: +/-0.005% over full temperature range
Input Probe: Teflon insulated leads terminated with individual contacts suitable for use with 0.025"-0.030" round or square pins.
Power supply current: 200 milliamps max
Temperature range: operating +5 to +50C, storage -10 to +65C
gracias.
saludos de antonio
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Que mirar a la hora de comprar un analizador logico
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2006, 17:27:23 »
¡¡¡ Queeeeeeeee pasadaaaaaaaaa !!!!
Comparado con esto mi analizador de 3 canales es como un martillo comparado con un CATERPILLAR .....
Pero ¿has visto los valores? ... 34 canales (3) .... 500 Mhz (136Khz) .... 34 veces 2 kilo-samples (3x100) ....
no sigo leyendo, no puedo seguir leyendo ... sufro, sufro mucho ...  :cry:
Si tienes la mas mínima oportunidad ... lánzate a por ella de cabeza y mata si hace falta para conseguirla .... ja ja ja  :D  :D  :D
« Última modificación: 25 de Abril de 2006, 17:29:35 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2006, 19:29:40 »
Hola
yo la verdad que no he usado nunca uno, pero siempre he andando interesado en adquirir uno. he mirado durante mucho tiempo la serie TLA de Tektronix y el mainframe de Agilent 16700a pero como ya he dicho no entiendo mucho de algunas de sus caracteristicas. este modulo me lo dejan por unos 400 euros y la verdad que lo veo asequible. pero tengo miedo de gastarme ese dinero y que sea pequeño en prestaciones o que a la larga se qeude corto (ya se que funciona a 500Mhz pero como he dicho muchas de sus otras caracteristicas no las entiendo) y tirar esos 400 euros que con miles mas  :lol: podria comprar uno de los que he mencionado jejeje. gracias.
saludos de antonio
Desconectado RedPic
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2006, 16:38:06 »
Amigo Antonio:
Lamentablemente nunca he visto un Analizador Lógico comercial ni por el forro :( ... no conozco marcas ni prestaciones ... en mi post anterior me he quedado sorprendido, muy gratamente, por las inmensas prestaciones de lo que tu dices que puedes adquirir pero solo por comparación con mi modestísimo proyecto casero, no por sus cualidades "objetivas" ya que como te digo no se si es realmente "bueno" o no ... sorprendente lo es sin lugar a dudas ... pero lamento muchísimo no poder darte mas información ...  :?
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2006, 08:31:04 »
hola
yo tampoco he visto ninguno y por eso preguntando haber que son ciertas cosas y asi compararlas con otras marcas (Tektronix, Agilent, etc...). Que no me pase como con el osciloscopio que me lo compre por comprar.
saludos de antonio
