Autor Tema: Conversion Datos ADC y Transmision serie.  (Leído 2534 veces)
Desconectado jou
« en: 27 de Abril de 2006, 14:09:11 »
Hola a todos, q tal? Soy nuevo aki en el foro, me acabo de registrar hoy pero llevo tiempo mirando el foro y la verdad es q se tratan temas muy interesantes. Bueno, te de enrollarme y os expongo mi problema para ver si me puedes ayudar con un programa q stoy aciendo. La cuestion es la siguiente, tengo q coger tres señales analogicas de 3 ADC, muestrearlas y sacar el resultos x un el puerto serie. El PIC q estoy utilizando es el 12F683 de MIcrochip y los ADC stan incorpados en el pic. El programa q he echo es el siguiente pero no me va, no me coge los datos y tampoco los pasa a la salida para despues enviarlos por puerto serie:
#include <12F683.h>
#device adc=8
#use delay(clock=1000000)
#fuses NOWDT,INTRC, NOCPD, NOPROTECT, MCLR, NOPUT, BROWNOUT, IESO, FCMEN
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A4,bits=8)
   int medicion0,medicion1,medicion2;
   setup_adc_ports(sAN0);
   setup_adc_ports(sAN1);
   setup_adc_ports(sAN2);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   do
      set_adc_channel (0); //Elige canal a medir NA0
      delay_us (20);
      medicion0=read_adc (); //Hace conversión AD
      putc(medicion0);        //Saca valor a la pata 4
      delay_ms(1000);
      set_adc_channel (1); //Elige canal a medir NA1
      delay_us (20);
      medicion1=read_adc (); //Hace conversión AD
      putc(medicion1);        //Saca valor a la pata 4
      delay_ms(1000);
      set_adc_channel (2); //Elige canal a medir 2
      delay_us (20);
      medicion2=read_adc (); //Hace conversión AD
      putc(medicion2);       //Saca valor a la pata 4
      delay_ms(1000);
       }while(1);
 A ver si me puede hechar una mano para ver lo q falla. Gracias
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Conversion Datos ADC y Transmision serie.
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2006, 17:29:53 »
Hola, la funcion read_adc() lee el valor de la conversion? o tambien dispara el conversor?
Fijate que tal vez solo lea el valor de la conversion y antes debas iniciar el conversor y puede que ahi este tu problema.
Desconectado fastyx
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2006, 13:56:22 »
fijate en la configuracion del tris de los pines del puerto A si tenes configurados a los que toman señal analogica como entradas,si no no los va a leer.
espero haber sido de ayuda.
