Autor Tema: Dudas básicas de Ares  (Leído 6685 veces)
Desconectado Vinho
« en: 30 de Abril de 2006, 17:09:04 »
Hola a todos!!
Quisiera saber algunas cosas básicas de  Ares:
- Cómo hago que ares rellene los espacios vacíos?
- Cómo hago puentes?
- Quiero hacer un diseño que usa el tipico Jack DC (ese pequeño cilindro negro que recibe energía de los adaptadores de  pared) para la alimentación. En qué librería se encuentra este conector?
Gracias por su ayuda!!
Desconectado jfh900
Re: Dudas básicas de Ares
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2006, 17:20:33 »
Desde España Jesús
Desconectado Vinho
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2006, 12:17:38 »
Gracias por la sugerencia jfh900 pero, infelizmente, no dispongo del Eagle. :(
Por el momento, sólo tengo  Ares de Proteus...
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2006, 18:08:50 »
Bueno intentare responderte lo mas claro posible  :P
-  Para rellenar los espacios solo hay que ir ala barra de la izquierda y darle en  Zone Placement and editing , luego hacer un cuadro o rectangulo segun la forma del diseño y de ahi seleccionar si es botton copper ó top copper y listo
- Los puentes los puede encontrar en Miscellaneous --> Link 20.30.40 , pero al igual si no quieres emplear estos puentes si tarbajas con 2 pistas dejas las lineas Top copper sin conectar y ahi tienes otros puentes  :lol: :D
- El Ares no trae esta libreria pero la puedes obtener de la web de su creador www.labcenter.co.uk , pero al igual si no la puede realizar tu mismo  :wink:
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado Vinho
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2006, 11:58:12 »
Gracias lord!!
Voy a probar a ver como me va...
Desconectado Vinho
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2006, 13:06:09 »
Por cierto.... ¿Qué es y para qué sirve el electra?
Ahhh y cómo escribo mi nombre o el nombre de la placa en el área de soldadura?
    • My Blog
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2006, 03:31:31 »
El electra es un programa de autoruteo, que ayuda a realizar de manera mas sencilla el conexionado de pistas en los circuitos. Este soft es compatible con varios soft de diseño de circuitos como son: Eagle, Orcad,  Protel, Proteus, Allegro y demas programas.
En lo personal lo uso muy poco, pero tiene la ventaja que lo puedes emplear a partir del archivo generado de tu cricuito; por e.j. para el proteus a partir del archivo .DSN, es donde se puede emplear el autoruter que hace el electra, ademas de que lo puedes emplear para todo tu circuito o solo par auna parte de él.  :P
Para mas info en : http://www.connecteda.com/index.htm
Bueno si ya tienes el texto en tu circuito armado en el ISIS es fácil:
- Solo seleccionas el texto y lo pegas en el area de tu circuito,
- Posteriormente en la parte de abajo selecionas Botton Copper ( barra de herramientas inferior)
- Bueno solo quedara hacerlo girar para ponerloe n la posicion adecuada segun lo quieras tu, aqui et puedes ayudar
  del Flip Board (F), para que sea mas facil colocarlo en su lugar.
Espero y te sirva de ayuda, bye!
Desconectado Vinho
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2006, 12:28:43 »
Hola de nuevo!
Bien, ya realicé una placa básica usando puentes. Hasta ahí todo bien. El problema es que cuando imprimí la placa, se imprimieron también los puentes, como si fueran pistas normales. ¿Cómo hago para evitar que esto ocurra? ¿Hay alguna opción para imprimir una vista del lado de componentes para ver cómo quedaría la placa (no importa si no es 3D)?
« Última modificación: 23 de Mayo de 2006, 12:36:54 por Vinho »
    • My Blog
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2006, 19:46:27 »
cuando imprimas solo recuerda marcar una sola opcion ( Dentro de ATWORK ) ya sea Top copper o Botton copper, segun el caso necesario, es decir si tienes tu circuito a una sola pista solo activa Botton Copper( para imprimir la spistas) y las demas opciones quedan sin marcar.
¿Hay alguna opción para imprimir una vista del lado de componentes para ver cómo quedaría la placa?
Si la hay, pro ejemplo para ver como kedarian los componentes en un circuito a una sola pista, solo activas Botton silk y veras en la misma pantalla que aparecen la forma de los componentes, ya solo restaria imprimirlo.
Desconectado Vinho
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2006, 10:48:45 »
Gracias por las respuesta.... Voy a probar.
