Autor Tema: controlar un motor brushless con un 16s84fa  (Leído 27391 veces)
Desconectado JCAK
Re: controlar un motor brushless con un 16s84fa
« Respuesta #30 en: 23 de Mayo de 2006, 20:10:05 »
Nikola
El dibujo que dice Enconder/Resolver, yo lo interpretaría como una solución mecánica, ya sea por Hall o por algún otro censor de posición, pero mecánico.
La otra imagen que enviaste no está muy nítida pero parecería que si.
Por otra parte, los censores hall o lo que uses para censar posición, la palabra te lo dice, no es para censar corriente y solo te envía un pulso de referencia, para que vos luego envíes la nueva secuencia con el siguiente paso que debe dar el motor.
La otra resistencia que vos decís es para crear un divisor resistivo, la cual debe ser aproximadamente de .25 ohms 1 Watt, mas o menos por ahí, desde ese punto es donde vos censas la corriente.
No obstante, los motores que no viene con el sensor hall ya instalado es mejor adoptar otro modo de censado, porque alinear los hall no te va a ser fácil. En estos casos se monitorea el paso por cero de una de las tres faces.
Si tu proyecto es con algun motor que no tiene censores, fijate en Atmel la nota AVR444 o en Microchip AN992 o AN970, o buscá los temas relacionados a SENSORLESS.
« Última modificación: 23 de Mayo de 2006, 21:43:06 por JCAK »
Julio - Argentina
Desconectado Nikola_Tesla
« Respuesta #31 en: 25 de Mayo de 2006, 17:24:05 »
eso puede ser lo que esta en la imagen, esas dos fases que estan conectadas al pic..
este monitoreo funciona solo con dos fases??
Desconectado JCAK
« Respuesta #32 en: 26 de Mayo de 2006, 10:22:39 »
Nikola
Por tu pregunta sobre el monitoreo, no has leido nada de lo que te recomendé para poder entender los conceptos de todo esto. Please, leelo y luego seguimos, vas a ver que en cuanto lo leas te respondes vos solo esta pregunta. Si luego te falta alguna otra data, avisame.
Otra cosa que te recomiendo al respecto es buscar en los foros de modelismo radiocontrolado, ahí encontrarás bastantes ejemplos prácticos.
Julio - Argentina
« Respuesta #33 en: 26 de Mayo de 2006, 20:30:00 »
Hola JCAK, ese es el problemita de Nikola_Tesla, no lee nada solo espera que se lo den explicado en este post. Por ese motivo yo e desertado de tomarme la molestia de siguirle explicando.
