Autor Tema: Como visualizar una señal de RF  (Leído 2528 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 02 de Mayo de 2006, 18:01:35 »
Hola Amigos:
Tengo un control remoto de aeromodelismo de 72 Mhz, he buscado su manual por internet in na. Lo que quisiera saber es como maneja las señales, positivo o negativo y el ancho de los pulsos.
Por regla general tienen un ciclo que se repite cada 50 Hz por lo cual podria usar el osciloscopio via tarjeta de audio.
He buscado pero no encuentro ningun circuito de como hacer esto, creo que se podria tomar la señal directamente de la antena y pasarla  pore un atenuador y luego un diodo para eliminar la RF y de ahi acoplarla para meterla a la tarjeta de audio, si alguien tiene algun circuito o idea por favor postearlo, que le quedare muy agradecido.
El emisor funciona a 72 Mhz y usa 8 pilas de 1.5 V = 12 Voltios.
« Última modificación: 02 de Mayo de 2006, 18:06:33 por veguepic »
Re: Como visualizar una señal de RF
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2006, 13:19:54 »
Hola veguepic, por lo general los transmisores de ese tipo de control usan un modulo para la trnsmicion, por lo tanto al modulo le llegan 3 cables, "+" "-" "señal", en el cable de sañal tienes lo que tu deseas medir.
Para medir eso y no quemar la placa del audio usas un potenciomentro de 47K entre el transmisor y la entrada a la placa, por supuesto el curcos del potenciometro debe ir al positivo de la placa de audio, uno de los 2 pines libres del pote a la señal que deseas medir y el pin restante del pote a masa, la masa debe ser comun a ambos equipos "trasmisor y placa de audio"
Con la conexion anterior ya realizada, pon el potenciometro a minimo "el cursor a masa" enceende los equipos y mira la señal que tienes, que por supuesto deberia ser nula o cero; entonces ve incrementando la señal con el pote asta un nivel que puedas apreciarla correctamente, y ahi la dejas, si la sigues incrementando puedes llagar a dañar la placa de audio.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2006, 14:03:56 »
Hola Carlos, gracias por tu respuesta.
Pues la radio es  algo antigua y si tiene un modulo cerrado del tamaño de una caja de fosforos que he preferido no tocar, pero ha este modulo le llegan  como 8 pines, a no ser que esten algunos duplicados, uhmmmmmmmmm. Voy a revisar continuidad entre ellos pues como dices no es muy logico que tenga tantos pines.
Para protejer la placa de audio ya tengo armado un acoplador de entrada con el potenciometro y unos diodos en antiparalelo para proteccion.
Recuedo haber visto por ahi un medidor de potencia que no necesitaba ninguna conexion y que tenia la opcion de eliminar la RF y dejar solo la señal pero no lo encuentro y que era facil de montar.
Voy a revisar bien el modulo haber que tal me va. Gracias.
