Autor Tema: Ayuda Programar Atmel en C  (Leído 3736 veces)
Desconectado Doctorg
« en: 11 de Mayo de 2005, 13:31:00 »
Tengo un problema: Necesito hacer una funcion para ahorrar espacio en una plaqueta con un microcontrolador en c pero no cazo una goma
La funcion es esta:
   ____________________________
Z=p1.1 + p1.2 *(p1.3 (+) p1.1 + p1.4)
Tengo que guardar el valor de z en una posicion de memoria y sacar el resultado por el p1.5 del microcontrolador
Desconectado xerex
    • Mi servidor, mi casa.
RE: Ayuda Programar Atmel en C
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2005, 16:43:00 »
Lo primero que tienes que hacer es pasar las sumas a multiplicaciones con  operaciones logicas mediante la simplificacion de la doble negacion:
si no me equivoco queda asi (espero haberlo copiado exactamente):
        Z = !p1.1 && !p1.2 && !(!(p1.3^p1.1) && !p1.4)
||          OR lógico
&&          AND lógico
!           NOT lógico
^             XOR lógico
Creo que la funcion te queda entonces asi, Te devuelve el valor de Z y la pones donde quieras. Te recuerdo que es un bit solamente.
bit funcion(void)
bit Z;
        Z = (!p1.1) && (!p1.2) && (!(!(p1.3^p1.1) && !p1.4)); // Realizamos operacion
        p1.5=Z; // asignamos el valor de Z y lo sacamos por p1.5
        return (Z); // retornamos el valor de Z a la variable de tipo bit que quieras
Revisa la simplificacion y ya esta te deberia funcionar. Un saludo.
Es falso eso de que el saber no ocupa lugar....
No se donde poner tanto libro.... :P
Desconectado xerex
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2005, 16:44:00 »
me he dado cuenta que tambien podemos utilizar la funcion OR pero bueno cuestion de gustos. la funcion sigue siendo la misma.
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2005, 18:25:00 »
Eso mismo que me pusiste lo tengo que poner en el keil y deberia funcionar?
Desde ya te agradezco infinitamente Muchas risas
Desconectado xerex
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2005, 12:06:00 »
si debe funcionar en keil? pues si, si los puertos se llaman asi y pones correctamente la funcion...
De todas formas me parece una mala gestion del micro si solo vas ha hacer un circuito conbinacional, prueba con logica programable que es mas sencillo y economico que un micro y es para lo que tu quieres, dibujas el esquema o lo programas en VHDL (similar a C) y lo pasas a una FPGA chiquitita y no tienes que aprender a programar los atmel ni ningun microcontrolador. Un saludo.
