Autor Tema: PIC sin referencia  (Leído 2215 veces)
Desconectado nanoPICH2O
PIC sin referencia
« en: 03 de Mayo de 2006, 11:50:07 »
Hola a todos!   :)
Tengo un Micro que no posee referencia y necesitaria leerlo, pero claro sin saber el modelo dificil lo tengo.  :P
Lo unico que puedo decir esque tiene 18 patillas, por lo que es un PIC16, pero no se mas.
Hay alguna forma de identificarlo o de leer la información de forma correcta?. Lo que necesitaba era copiar lo que tiene en otro pic. Lo podria copiar de alguna manera?.
Gracias de antemano.
Desconectado LabPIC
Re: PIC sin referencia
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2006, 12:05:04 »
Si lo que quieres es leer el programa que contiene el micro, lo pones en el PICSTART PLUS, seleccionas el programador y lo habilitas. Despues de esto le das en la opcion READ que aparece en la parte superior central del menu del MPLAB y listo  :D
Espero y puedas leerlo.
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2006, 12:22:18 »
Hola nanoPICH20
Tambien puedes usar el software WINPIC de Sisco que tiene la opcion de identificar el pic, que si mal no recuerdo es un boton con un chip y un signo de interrogacion.
Un par de observaciones, si el pic no es soportado por el programador el soft no podra identificarlo. Creo que la ultima version solo funciona con el GTP USB PLUS, busca en el foro el programa que de seguro lo consigues y tambien versiones anteriores que soportan varios programadores, sino en la noche te paso un link porque ahorita no lo tengo. Verifica que pics soporta tu programador.
Suerte
« Última modificación: 03 de Mayo de 2006, 12:27:26 por veguepic »
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2006, 14:44:41 »
Muchisimas gracias a los dos.  :)
Con la información que me habeis dado mañana mismo lo tengo leido y copiado.  :D
Gracias veguepic por hablarme del programa WINPIC, lo encontre en este mismo foro como me dijiste.
Hasta pronto.
