Autor Tema: Como gobernar puerto paralelo?  (Leído 2846 veces)
Desconectado mos
« en: 07 de Mayo de 2006, 16:05:06 »
Hola compañeros, estoy empezando en vb y una de las cosas por las que me gustaria empezar es programando el puerto paralelo, utilizo el editor vb 5.0 y me gustaria saber como mandar un digito  ( 0 a 255 ) y tambien como leerlo, he visitado una pagina aqui que habla del tema pero los enlances no funcionan, no se descarga el archivo, desearia si alguien tiene esa parte del programa haber si me lo puede poner y tambien la libreria del puerto que  necesita vb o saber donde encontrarlo. Un saludo a todos los compañeros del foro.  :P
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Como gobernar puerto paralelo?
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2006, 16:27:30 »
Hola:
mos, en el otro post te puse ya el ejemplo y el link para que te descargues la libreria, revisalo.
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2006, 16:35:38 »
Hola:
Se me olvidaba, la dll te la adjunto aqui, descomprimela y pegala en el system32 del SSOO.
Suerte...!!!  :-/
Desconectado mos
Librerias?
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2006, 15:32:29 »
Hola compañero, me he descargado inpout32 y el iot  pero no se que hacer con esto, donde lo tengo que poner
utilizo la version 5.0 que es la que me he podido descargar de internet, el programa que he visto es muy sencillito
pero no me funciona nada, seguro que es por la libreria que no se donde lo tengo que poner. Una ayudita y un saludo
compañero. :?
Desconectado atlasdelcarinakeel
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2006, 16:06:56 »
Bueno deberia ser en la carpeta system32 de windows.
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado mos
se me resiste el puerto
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2006, 16:42:03 »
Hola compañeros, ya he puesto las dll en la carpeta correspondiente , gracias compañeros, he probado el programita simple pero no me funciona tal y como esta aqui
Option Explicit
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Byte
Public Declare Sub Escribir Lib "Inpout32.dll" _
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Byte)
Public Declare Sub Sleep Lib "Kernel32.dll" (ByVal PortAddress As Integer)
Escribir &H378, 0
Dim dato As Integer
Private Sub Command1_Click()
dato = Val(txt)
 If dato > 255 Or dato < 0 Then
MsgBox "Ingrese numeros entre 0 - 255"
txt = 0
Else
Escribir &H378, dato
End If
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)_
Public Declare Function Leer Lib "Inpout32.dll" ()
End Sub
le he dado nombre a los botones, por ejmplo en vb me sale text1, aqui lo he cambiado por txt
pero nada , no me funciona
no se que hago mal, un saludo compañeros foristas.
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2006, 01:05:26 »
Hola:
mos, probaste el ejemplo que te puse en el oto post???
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 12 de Mayo de 2006, 01:57:12 »
Hola, proba asi:
Código: Visual Basic
  1. Option Explicit
  2. Private Declare Function Leer Lib "Inpout32.dll" _
  3. Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Byte
  4.
  5. Private Declare Sub Escribir Lib "Inpout32.dll" _
  6. Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Byte)
  7.
  8. Private Declare Sub Sleep Lib "Kernel32.dll" (ByVal PortAddress As Integer)
  9.
  10. Dim dato As Byte
  11.
  12. Private Sub Command1_Click()
  13. If IsNumeric(txt) Then dato = CByte(txt) Else GoTo Erroneo
  14. If dato > 255 Or dato < 0 Then
  15. Erroneo:
  16.     MsgBox "Ingrese numeros entre 0 - 255"
  17.     txt = 0
  18. Else
  19.     Escribir &H378, dato
  20. End If
  21. End Sub
  22.
  23. Private Sub Form_Load()
  24.     Escribir &H378, 0
  25. End Sub
Exitos!
Desconectado mos
gracias compañeros
« Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2006, 15:46:21 »
Siiiiii yaaa me funcionaaaa, era el archivo bas que no sabia donde tenia que ponerlo, gracias compañeros. :-)
