Autor Tema: ¿Pull-up y Pull-down?  (Leído 5734 veces)
Desconectado electronicpic
« en: 08 de Mayo de 2006, 05:20:40 »
hola, tengo una duda "existencial", la cual estoy seguro que podreis solucionarme, ya que sois tan profesionales del tema.
¿que son las resistencias de Pull-up y de Pull-down? ¿para que sirven? ¿hay que ponerlas siempre? ¿que cunfiguracion tienen y donde se ponen?
Supongo que es demasiada novata la pregunta, pero es que no encuentro informacion clara sobre el tema, y he escuchado ya   varias veces que si n ellas puede que no funcione el PIC correctamente, y podria explicar muchos problemas que me han surgido y que me surgiran seguro.
GRACIAS
Desconectado vszener
Re: ¿Pull-up y Pull-down?
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2006, 07:48:23 »
Buenas!!!!las resistencias tanto de pull-up o pull-down, son simplemente terminos electronicos, son resistores normales y corrientes, eso si, las pull-up se caracterizan por estar unidas a la alimentacion y la linea/pin del pic, mientras las pull-down, estan conectadas a masa y a la linea/pin del pic, dichos resistores son de seguridad para no dañar los pines del pic.
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2006, 11:07:03 »
Sólo añadir que el uso de pull-ups con los PIC es muy común en los pines de colector abierto, al usarlos como salidas. Concretamente, el RA4 del clásico 16F84, necesita de una pullup para usarlo correctamente.
Desconectado JavisusII
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2006, 15:22:55 »
Buenas electronicpic,
Este tipo de disposición de las resistencias es muy común en electrónica. Una de las más importantes es la que comenta
el moderador Nocturno.
Otra aplicación es para evitar una situación de random o de estado aleatorio, dejando una situación conocida por defecto.
Por ejmplo:
                  - Resistencias de pull up y down en las red 485 para evitar el random en standby.
                  - reisistencia de pull down en una entrada del pic que se activa por alta.
                  - etc etc como te he dicho regularizar una situación aleatoria a una otra conocida por defecto o en estado
                     de espera.
y seguro que más aplicaciones, hasta luego.
Xavi (Barcelona)
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2006, 19:15:21 »
ok, muchiiisimas gracoias por la aclaracion, ha quedado bastante claro, las pondre en los "chismes" q toy haciendo.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2006, 19:57:47 »
Hola, añado unas cositas mas:
Tanto la pull up como las pull down, fuerzan al circuito a mantener un estado logico(1 en las pull up, 0 en las pull down) cuando el circuito esta en reposo, evitando tambien de esta manera,que ingrese ruido al circuito(como bien dijo electronicpic, "elimina el estado de random").
Otra utilizacion MUY popular y comun es la de evitar choques de voltajes distintos en circuitos que funcionen con un bus en comun(en comunicacionesI2C por ejemplo) cuando ocurren colisiones de datos(aqui se aplica la explicacion de Nocturno, ya que estos circuitos poseen salidas de tipo "open drain"(colector abierto)).
« Última modificación: 08 de Mayo de 2006, 20:01:04 por BrunoF »
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2006, 15:09:48 »
Muchas gracias, la verdad es que es bastante lógico una vez que se sabe, Gracias
